MES für Produktionsprozess
C7633
Hallo
Ich suche ein MES System.
Folgende Aufgabenstellung: Ein Bauteil hat einen Fertigungsschritt durchlaufen. Die SPS meldet an das MES, Schritt ausgeführt + Zeitstempel + Produktionsdaten.
MES muss diese Daten evtl an SAP weiter geben können.
Ich möchte nicht selber programmieren, sonden ein System kaufen, dass ich an unsere Anlage anpassen, konfigurieren kann.
Wahrscheinlich bin ich nicht der einzige, der vor so einer Aufgabenstellung steht. Welche Systeme setzt ihr denn so ein?
Ich hab auch schon durchs Internet geschaut, aber wenn man da so liesst, sind alle Systeme der burner.
Mich interessiert, wie sie sich in der Praxis bewährt haben, und auch wie die Einbindung von Statten ging.
Vielen Dank für Euere Hilfe.
Gruss C7
wir nehmen das vom kunden :-). jeder kunde kocht da seine eigene suppe. was bringt ein system was beim kunden nicht benutzt werden kann?
Die meisten haben ihre eigene Anwendung für ihren jeweiligen
Produktionsprozess, eine universelle und konfigurierbare
Lösung wirst du wohl kaum finden.
Du wirst also eine individuelle Lösung erstellen müssen.
Die Forumssuche zeigt hier schon mal eine lebhafte
Diskussion an: HIER
Ist das alles oder nur ein Beispiel? Für diese eine kleine Sache ein vollwertiges MES anzuschaffen ist ja mal wieder mit Atomwaffen auf Spatzen ballern. Ich würde mal die Anforderungen an das "MES" auflisten und dann mal schauen was man wie und warum macht.
Evtl. reicht es ja schon das HMI etwas aufzubohren...
Gruß.
Danke für Euere Antworten
Ich hätte vielleicht etwas weiter ausholen sollen.
Die Anlage ist noch in der Konzeption.
Mir ist schon bewusst, dass es nicht die Lösung geben wird, die 100% auf unsere Anwendung passt.
Mir lag an Antworten so wie der von Erzteufele. Was setzt Ihr ein.
Wenn ich ein paar Firmen habe, kann ich bei denen anfragen, ob und wie sie unsere Anforderungen lösen könnten.
HMI ist keine Lösung -> zu viel Daten, die auch über eine Datenbank ausgewertet können muss.
Naja bei Siemens gibt's den Process Historian und den Informationserver... Das ganze ist schon ziemlich leistungsfähig... bzw. zur Anbindung über OPC die Connectivity Station...
Wie gesagt, mal sollte erstmal prüfen, was man genau machen will.
Gruß.
Fast Codesys, die Steuerung wird wohl Beckhoff werden.
Wenn ich die Files als XML transferiere, habe ich aber erst noch kein Tool, das mir das MES macht.
Ich hatte mal mit Transline und dem Prisma Server von Daimler zu tun.
So in etwa sollte das Funktionieren.
