Kann aber nicht den gleichen bereich Nutzen, da ich das MP170 und das MP177DP an Das DP Mastersystem Angebunden habe.
Du hast BEIDE Panels in EINEM Projekt.
Mache eine Kopie vom aktuellen Projekt.
Lösche im alten Projekt das 177er raus.
Im neuen Projekt lösche alles - außer die DBs (so würde ich es machen)
Lösche das ProTool-Projekt und verschiebe die Adessen des
177er auf die alten 170er Bereich.
Ich kann es leider nicht live probieren, aber es könnte sein, das
der HWKonfigeintrag für das jeweilige Panel (für die Direkttasten)
nur auf die EA-Adressen schaut und nicht noch mehr abgleicht und
auch nicht rummault, dass die angesteckte Hardware anderes ist.
Wenn das Erfolg hat muß du natürlich beide Projekte:
1. Komplettprojekt
2. Rumpfprojekt (HWk. anderes und nur DBs)
separat pflegen.
Wenn das nicht geht hilft der SCF12 dir leider auch nicht, weil damit
zwar ein Teilnehmer abgewählt werden kann, aber das automatische Wiedereinschalten des Teilnehmer geht dann nicht mehr.
