SNCS_MarkusKarl
ich habe eine Siemens S7-1215C DC/DC/DC (6ES7215-1AG40-0XB0) Firmware 20.0.0.2 und verwende hier ein Kommunikationsboard CB 1241 RS485 (6ES7241-1CH30-1XB0). Ich möchte eine Modbus Kommunikation für den Electromen EM-282D DC-Motor Controller with Modbus RS485 herstellen. In den Einstellungen des DC-Motor Controllers habe ich den RS485 Port auf den Standardeinstellungen belassen: 9600bps 8N1. Es werden zwei DC-Motor Controller verwendet. Die erste Slave Adresse ist 1 und die zweite 2.
Der DC-Motor-Controller hat 3 Pins für die RS485 Schnittstelle:
17 = GND
18 = A
19 = B
Ich habe den Pin 17 mit dem Eingang "M" des CB1241 verbunden. Den Pin 18 mit dem Eingang T/RA und den Pin 19 mit dem T/RB Eingang. Außerdem habe ich den T/RA Eingang auf den TA und den T/RB auf den TB Eingang gebrückt. Dazu ein habe ich eine geschirmte 3x0,34 Datenleitung verwendet. Außerdem sind die Pins 17, 18 und 19 zwischen den beiden DC-Motor Controller durchgebrückt.
Das ist mein SCL-Programm:
IF #inEnableComm THEN
CASE #State OF
// INIT Kommunikation
0:
#MIDB_Modbus_Comm_Load(REQ:= "FirstScan",
"PORT":="Local~CB_1241_(RS485)",
BAUD:=9600,
RESP_TO:=1000,
DONE=>#CommDone,
ERROR=>#CommError,
STATUS=>#CommStatus,
MB_DB:=#MIDB_Modbus_Master.MB_DB);
IF #CommError THEN
"DB61_Modbus_RTU".CommError := #CommStatus;
END_IF;
IF #CommDone THEN
#State := 10;
END_IF;
// Controller 1 Status lesen
10:
IF NOT #MIDB_Modbus_Master.BUSY THEN
#MIDB_Modbus_Master(
REQ := "Clock_10Hz" AND #CommDone,
MODE := 0, // READ
MB_ADDR := 1,
DATA_ADDR := 41101,
DATA_LEN := 10,
DATA_PTR := P#DB61.DBX0.0 WORD 10,
DONE => #ModbusDone,
ERROR => #ModbusError,
STATUS => #ModbusStatus);
#State := 11;
END_IF;
11:
IF #ModbusDone THEN
#ModbusDone := FALSE;
#State := 20;
ELSIF #ModbusError THEN
#State := 10;
END_IF;
// Controller 2 Status lesen
20:
MODE := 0,
MB_ADDR := 2,
DATA_ADDR := 41101,
DATA_LEN := 10,
DATA_PTR := P#DB61.DBX20.0 WORD 10,
ERROR => #ModbusError);
#State := 21;
END_IF;
21:
IF #ModbusDone THEN
#State := 30;
#State := 20;
END_IF;
// Controller 1 Parameter lesen
30:
MODE := 0,
MB_ADDR := 1,
DATA_ADDR := 40101,
DATA_LEN := 24,
DATA_PTR := P#DB61.DBX40.0 WORD 24,
#State := 31;
END_IF;
31:
IF #ModbusDone THEN
#State := 40;
#State := 30;
END_IF;
// Controller 2 Parameter lesen
40:
MODE := 0,
MB_ADDR := 2,
DATA_ADDR := 40101,
DATA_LEN := 24,
DATA_PTR := P#DB61.DBX88.0 WORD 24,
#State := 41;
END_IF;
41:
IF #ModbusDone THEN
#State := 50;
#State := 40;
END_IF;
// EVENTS
50:
IF #inWriteCtrl1Req THEN
#State := 100;
ELSIF #inWriteCtrl2Req THEN
#State := 200;
ELSE
#State := 10;
END_IF;
// Controller 1 Parameter schreiben
100:
MODE := 1,
MB_ADDR := 1,
DATA_ADDR := 40101,
DATA_LEN := 24,
#State := 101;
END_IF;
101:
IF #ModbusDone THEN
#State := 30;
#State := 900;
END_IF;
// Controller 2 Parameter schreiben
200:
MODE := 1,
MB_ADDR := 2,
DATA_ADDR := 40101,
DATA_LEN := 24,
#State := 201;
END_IF;
201:
IF #ModbusDone THEN
#State := 10;
#State := 900;
END_IF;
// ERROR
900:
#State := 10;
END_CASE;
ELSE
#State := 0;
END_IF;
Port-Konfiguration:
Port:
Ich bekomme nun einen Fehler bei der Initialisierung des Modbus_Comm_Load Bausteins. Der Fehlercode ist 16#81AA -> falsche Betriebsart ausgewählt.
Woran kann das liegen?
Vielen Dank im Voraus.
Freundliche Grüße
Markus
17 = GND
18 = A
19 = B
CASE #State OF
0:
BAUD:=9600,
RESP_TO:=1000,
DONE=>#CommDone,
ERROR=>#CommError,
IF #CommError THEN
END_IF;
IF #CommDone THEN
#State := 10;
END_IF;
10:
MODE := 0, // READ
MB_ADDR := 1,
DATA_ADDR := 41101,
DATA_LEN := 10,
#State := 11;
END_IF;
11:
IF #ModbusDone THEN
#State := 20;
#State := 10;
END_IF;
20:
MODE := 0,
MB_ADDR := 2,
DATA_ADDR := 41101,
DATA_LEN := 10,
#State := 21;
END_IF;
21:
IF #ModbusDone THEN
#State := 30;
#State := 20;
END_IF;
30:
MODE := 0,
MB_ADDR := 1,
DATA_ADDR := 40101,
DATA_LEN := 24,
#State := 31;
END_IF;
31:
IF #ModbusDone THEN
#State := 40;
#State := 30;
END_IF;
40:
MODE := 0,
MB_ADDR := 2,
DATA_ADDR := 40101,
DATA_LEN := 24,
#State := 41;
END_IF;
41:
IF #ModbusDone THEN
#State := 50;
#State := 40;
END_IF;
// EVENTS
50:
#State := 100;
#State := 200;
ELSE
#State := 10;
END_IF;
100:
MODE := 1,
MB_ADDR := 1,
DATA_ADDR := 40101,
DATA_LEN := 24,
#State := 101;
END_IF;
101:
IF #ModbusDone THEN
#State := 30;
#State := 900;
END_IF;
200:
MODE := 1,
MB_ADDR := 2,
DATA_ADDR := 40101,
DATA_LEN := 24,
#State := 201;
END_IF;
201:
IF #ModbusDone THEN
#State := 10;
#State := 900;
END_IF;
// ERROR
900:
#State := 10;
END_CASE;
ELSE
#State := 0;
END_IF;
Port-Konfiguration:
Port:
Freundliche Grüße
Markus
