Step 7 Modbus RTU - Comm_LOAD Fehler 81AA - falsche Betriebsart
SNCS_MarkusKarl
ich habe eine Siemens S7-1215C DC/DC/DC (6ES7215-1AG40-0XB0) Firmware 20.0.0.2 und verwende hier ein Kommunikationsboard CB 1241 RS485 (6ES7241-1CH30-1XB0). Ich möchte eine Modbus Kommunikation für den Electromen EM-282D DC-Motor Controller with Modbus RS485 herstellen. In den Einstellungen des DC-Motor Controllers habe ich den RS485 Port auf den Standardeinstellungen belassen: 9600bps 8N1. Es werden zwei DC-Motor Controller verwendet. Die erste Slave Adresse ist 1 und die zweite 2.
Der DC-Motor-Controller hat 3 Pins für die RS485 Schnittstelle:
17 = GND
18 = A
19 = B
Ich habe den Pin 17 mit dem Eingang "M" des CB1241 verbunden. Den Pin 18 mit dem Eingang T/RA und den Pin 19 mit dem T/RB Eingang. Außerdem habe ich den T/RA Eingang auf den TA und den T/RB auf den TB Eingang gebrückt. Dazu ein habe ich eine geschirmte 3x0,34 Datenleitung verwendet. Außerdem sind die Pins 17, 18 und 19 zwischen den beiden DC-Motor Controller durchgebrückt.
Das ist mein SCL-Programm:
IF #inEnableComm THEN
CASE #State OF
// INIT Kommunikation
0:
#MIDB_Modbus_Comm_Load(REQ:= "FirstScan",
"PORT":="Local~CB_1241_(RS485)",
BAUD:=9600,
RESP_TO:=1000,
DONE=>#CommDone,
ERROR=>#CommError,
STATUS=>#CommStatus,
MB_DB:=#MIDB_Modbus_Master.MB_DB);
IF #CommError THEN
"DB61_Modbus_RTU".CommError := #CommStatus;
END_IF;
IF #CommDone THEN
#State := 10;
END_IF;
// Controller 1 Status lesen
10:
IF NOT #MIDB_Modbus_Master.BUSY THEN
#MIDB_Modbus_Master(
REQ := "Clock_10Hz" AND #CommDone,
MODE := 0, // READ
MB_ADDR := 1,
DATA_ADDR := 41101,
DATA_LEN := 10,
DATA_PTR := P#DB61.DBX0.0 WORD 10,
DONE => #ModbusDone,
ERROR => #ModbusError,
STATUS => #ModbusStatus);
#State := 11;
END_IF;
11:
IF #ModbusDone THEN
#ModbusDone := FALSE;
#State := 20;
ELSIF #ModbusError THEN
#State := 10;
END_IF;
// Controller 2 Status lesen
20:
MODE := 0,
MB_ADDR := 2,
DATA_ADDR := 41101,
DATA_LEN := 10,
DATA_PTR := P#DB61.DBX20.0 WORD 10,
ERROR => #ModbusError);
#State := 21;
END_IF;
21:
IF #ModbusDone THEN
#State := 30;
#State := 20;
END_IF;
// Controller 1 Parameter lesen
30:
MODE := 0,
MB_ADDR := 1,
DATA_ADDR := 40101,
DATA_LEN := 24,
DATA_PTR := P#DB61.DBX40.0 WORD 24,
#State := 31;
END_IF;
31:
IF #ModbusDone THEN
#State := 40;
#State := 30;
END_IF;
// Controller 2 Parameter lesen
40:
MODE := 0,
MB_ADDR := 2,
DATA_ADDR := 40101,
DATA_LEN := 24,
DATA_PTR := P#DB61.DBX88.0 WORD 24,
#State := 41;
END_IF;
41:
IF #ModbusDone THEN
#State := 50;
#State := 40;
END_IF;
// EVENTS
50:
IF #inWriteCtrl1Req THEN
#State := 100;
ELSIF #inWriteCtrl2Req THEN
#State := 200;
ELSE
#State := 10;
END_IF;
// Controller 1 Parameter schreiben
100:
MODE := 1,
MB_ADDR := 1,
DATA_ADDR := 40101,
DATA_LEN := 24,
#State := 101;
END_IF;
101:
IF #ModbusDone THEN
#State := 30;
#State := 900;
END_IF;
// Controller 2 Parameter schreiben
200:
MODE := 1,
MB_ADDR := 2,
DATA_ADDR := 40101,
DATA_LEN := 24,
#State := 201;
END_IF;
201:
IF #ModbusDone THEN
#State := 10;
#State := 900;
END_IF;
// ERROR
900:
#State := 10;
END_CASE;
ELSE
#State := 0;
END_IF;
Port-Konfiguration:
Port:
Ich bekomme nun einen Fehler bei der Initialisierung des Modbus_Comm_Load Bausteins. Der Fehlercode ist 16#81AA -> falsche Betriebsart ausgewählt.
Woran kann das liegen?
Vielen Dank im Voraus.
Freundliche Grüße
Markus
Du must warscheinlich auf Mode 4
Und die Registeradressen Hexadezimal vorgeben
Betriebsart
Zulässige Betriebsarten sind:
0 = Vollduplex (RS232)
1 = Vollduplex (RS422) Vierdraht-Betrieb (Punkt-zu-Punkt)
2 = Vollduplex (RS422) Vierdraht-Betrieb (Mehrpunkt Master, CM PtP (ET 200SP))
3 = Vollduplex (RS422) Vierdraht-Betrieb (Mehrpunkt Slave, CM PtP (ET 200SP))
4 = Halbduplex (RS485) Zweidraht-Betrieb 1)
So meine ich.
Ist Quick and dirty aus eine 1500er
REGION Initialisieren Modbus Anbindung mit Modbus Comm LOAD
    #Modbus_Comm_Load_Instance.MODE := 4;
    #"Initialisieren Modbus Load"(IN:="FirstScan",
                                         PT:=t#5s);
           IF #"Initialisieren Modbus Load".Q THEN
               #Modbus_Comm_Load_Instance(REQ := true,
                                          "PORT" := "Local~Modbus_RTU_Slave",
                                          BAUD := 9600,
                                          PARITY := 0,
                                          RESP_TO := 2000,
                                          STATUS => #Status_Com_Load,
                                          MB_DB := #Modbus_Slave_Instance.MB_DB);
           END_IF;
END_REGION
Mein Programmcode für Slave
REGION Kommunizieren mit Modbus Slave
     #Modbus_Slave_Instance.HR_Start_Offset := 16#12C;    // Startoffset Modbusregister auf Register 40300 (HEX vorgabe)
     #Modbus_Slave_Instance(MB_ADDR := 49,
                            STATUS => #Status_Slave,
                            MB_HOLD_REG := "Modbus_ABB_Symphony");
 END_REGION
Nackische code für Master
 "Modbus_Master_DB"(REQ:=_bool_in_,
                    MB_ADDR:=_uint_in_,
                    MODE:=_usint_in_,
                    DATA_ADDR:=_udint_in_,
                    DATA_LEN:=_uint_in_,
                    DONE=>_bool_out_,
                    BUSY=>_bool_out_,
                    ERROR=>_bool_out_,
                    STATUS=>_word_out_,
                    DATA_PTR:=_variant_inout_);
Danke das hat funktioniert der Commload Baustein ist jetzt initialisiert, hat den Status 16#0000 und CommDone ist True. Allerdings kommuniziert mein Modbus Master jetzt nicht... Er hat Status 16#7001 und Busy ist dauerhaft True...
Modbus Master:
SCL Baustein
Commload Baustein:
Den Modbus Master bedingt aufzurufen ist nicht einfach, der braucht wahrscheinlich eine Flanke an seinem REQ Eingang. Die bekommt er so nicht mit. Da müsstest du im Schritt 0 wenn der Done kommt, einmalig den Master mit False auf dem REQ aufrufen, damit er in Schritt 10 die Flanke sehen kann.
Ich habe die SPS nach jeder Änderung neu gestartet, aber danke für den Hinweis.
Ich rufe den Modbus Master nun nicht mehr bedingt auf. Jetzt sendet der Modbus Master auch Daten (TxD leuchtet, RxD nicht). Allerdings empfange ich keine Daten. Ich erhalte den Fehler vom Modbus Master 80C8. Kann das am fehlenden Abschlusswiderstand liegen? Habe inzwischen auch mal 0,5qm Einzeladern für die Verkabelung geprüft, um einen Kabelbruch auszuschließen....
Beide Controller sind auf 9600bps 8N1 eingestellt (8 Bit pro Zeichen, keine Parität, 1 Stopbit). Sie haben die Slave Adressen 1 und 2.
Mach die Adressierung mal Hexadezimal.
Wie kann mache ich die Adressierung Hexadezimal beim Modbus Master? Den Parameter HR_Start_Offset gibt es nur beim Slave.
