Hallo Forum,
Ich suche einen Frequenzumrichter um die Drehzahl eines 900W 400V Drehstrommotors deutlich zu verringern. Prima wäre, wenn dieser FU flexibel für andere Experimente nutzbar wäre.
Die Materie erscheint aber komplex.
Z..B.lese ich im Handbuch für die Modellreihe HITACHI SJ200:
Variante V200-NFE(F)2
Variante V400-HFE(F)2
* Die Ausgangsspannung reduziert sich entsprechend der Netzanschlussspannung (außer bei der Funktion AVR). Sie kann nicht höher als die Netzanschlussspannung sein.
** Anerkannte Eingangsspannungskategorien:
460 ... 480 VAC - Überspannungskategorie 2
380 ... 460 VAC - Überspannungskategorie 3
Um Überspannungskategorie 3 zu erreichen, einen geerdeten und im Stern geschalteten EN- oder IEC-konformen Isolationstransformator einsetzen (Niederspannungsrichtlinie).
V200-NFE(F)2 und V400-HFE(F)2 werden für verschiedene maximale Motorlasten angeboten, für Gleiche unterscheiden sich V200 und V400 noch in weiteren Parametern, wie z.B. der Gerätenennleistung.
Meine Fragen:
Netzanschlussspannung: 1) 1 ~ 200 ... 240V ±10%, 50/60 Hz ±5%,
oder Netzanschlussspannung: 2) 3 ~ 200 ... 240V ±10%, 50/60 Hz ±5%,
Ausgangsnennspannung: 3) 3 ~ 0 - 200 ... 240V (entsprechend der Eingangsspannung)*
Netzanschlussspannung: 4) 3 ~ 380 ... 480V ±10%, 50/60 Hz ±5%**
Ausgangsnennspannung: 5) 3 ~ 0 - 380 ... 480V (entsprechend der Eingangsspannung)*
Meine Fragen:
1. Worin besteht der Unterschid zwischen 2) 3 ~ 200 ... 240V zu 4) 3 ~ 380 ... 480V ;bzw. dann von
3) 3 ~ 0 - 200 ... 240V zu 5) 3 ~ 0 - 380 ... 480V ?
Hierzulande haben die drei Phasen ja ca.230V, daher können bei 4) nur 3 mal 230V gemeint sein und bei 5) keine 380-480V sondern 230V pro Phase anliegen (adäquat zur Eingangsspannung). Mir fällt dazu nur ein, dass bei Sternschaltung die Strangspannung 230V und bei Dreiecksschaltung 400V beträgt. Im 320seitigen Handbuch finde ich aber keinen Hinweis, dass V200 für Motoren mit Stern- bzw. V400 für Motoren mit Dreiecksschaltung verwendet werden muß.
2. Konkret auf meinen Motor bezogen, worin besteht der Unterschied, wenn er mit V200 1) > 3) ,oder 2) > 3) ,oder mit V400 4) > 5) betrieben wird?
3. Wenn, entsprechend 1) nur eine Phase anliegt, bzw. auch bei 2), kann dann ein einphasiger Motor an dem FU betrieben werden?
