Ordnerinhalt via Explorer anzeigen WCFlex2007
Waelder
Hallo An euch,
ist es möglich in einer RT-PC Umgebung (WCF2007) in die Visu den Explorer (nicht IE) so zu integrieren, dass auf der Oberfläche ein Ordner mit dessen inhalt angezeigt werden kann ?
Betriebssystem ist XP PROF
Merci der Wälder.
mit "StartProgram" kannst du die Explorer.exe starten mit dem entsprechenden Ordner als Parameter. Allerdings hat der Bediener dann alle Möglichkeiten des Explorers zur Verfügung.
StartProgram "Explorer.exe", "Laufwerk:\Ordner\...", hmiShowNormal, hmiNo
Falls das unterbunden werden muß, dann kannst du mit dem WSH und VBA leicht selber was basteln.
mfG. Jo
sicher kannst du das mit einem ActiveX lösen. Das musst du dir dann eben in einer Sprache deiner Wahl selber schreiben.
Ich persönlich nutze häufig den WSH (Windows Scripting Host). Er ist bei XP on Board und ist für viele Fälle ausreichend. Die Programmierung erfolgt mit VBScript oder JScript.
mfG. Jo
Hmm da gibt es ja zig anbieter für aber alle mit ...kohle...
Gibt es den nirgends ein ocx (Activex) mitdem ich nur darstellen kann ?
Gruss Wälder
ich hab nen "FileBrowser" für WCF und PC Runtime selber mittels WSH gemacht...
Ist ein Bild und ein Skript... Interesse? -> PN
