Wie gesagt, ich hab mich bisher noch nicht ganz so richtig viel in WinCC umgesehen.Moin,
ich habe nicht alles im Detail gelesen.
Aber bei einigen Dingen frage ich mich, warum da so viel drum rum geeredet wird?
Viele gleichartige Objekte: Guck Dir Multiplexen an. Es gibt das Variablenmultiplexen und das Adressmultiplexen. Zur Not kann man auch in der Steuerung multiplexen. Also: Einmal Objekt(e) anlegen, mit "gemultiplexten" Variablen verschalten und dann über Indizes auf verschiedenen Seiten diese Dinge anzeigen. Beispiel: Einmal alle Einstellungen für Lichtszenen zusammenstellen, auf einer Seite. Über Multiplexen wendest Du die jetzt auf alle Lichtszenen an. Und durch die Lichtszenen schaltest Du durch mit einem Index: Tasten oder Listen-Dropdown.
Multiplexer klingen vertraut und nahh einer fertigen Lösung.
Die hab ich mir noch nicht angesehen. Ich hätte Dank dem Namen nicht gedacht, dass ich da super viel sinnvolles findeObjekte verschieben: Geh doch einfach mal die die Animationen eines Objekts und sieh Dir an, was Du da animieren kannst und was Du dafür benötigst.
Manchmal bin ich echt bescheuert.... Ich hab sie gesehen, hab sie ausprobiert und offensichtlich vergessen.....Alarmsymbole: Wenn Du nicht verschieben kannst/willst, denk doch über eine Bildliste nach. Da baust Du Dir alle möglichen Kombinationen, wie Du die haben willst, und schaltest aus der SPS heraus das Bild, das gerade paßt aktiv. Priorisierung der Meldungen muß also in der SPS passieren. Aber damit wärest Du frei wie ein Vogel...
Das wäre es wert, wenn ich damit halbwegs elegant um meine Einschränkungen herum komme.Du mußt vermutlich viel von der Logik, die Du gerne im HMI hättest, in die SPS legen, aber dann kannst Du eigentlich viel machen, auch mit Basic.
Jens
Spontan wäre ich auf mein gewohntes Mvc pattern zurückgefallen. Aber das könnte ich ja noch immer verwenden. Ich müsste das alles nur in eieene OBs isolieren, was meint ihr.
Insgesamt würde ich aber nach wie vor sagen, dass es besser wäre Node-red oder Iobroker wie ein Scada System zu missbrauchen und damit eine Visu zu bauen.
Ich sollte mir aber dringend mal einen Kurs für wincc geben. Meint ihr der von sps4you ist gut?
