Hallo Zusammen,
habe ein Problem bei meiner TCP Kopplung zwischen meinen PC und meine Test CPU. Die CPU ist eine 416-2 V4.1 und mein CP ein 443-1 V2.6. Parametriert ist der CP nur als V2.5 da ich noch Step 7 V5.3 verwende. Mit der Einstellung der IP Adresse und dem Einrichten unter NetPro hat soweit funktioniert. Habe übrigens PC und CPU über Crossover Kabel angeschlossen. Anpingen lässt sich der CP auch. Mein Problem ist, das ich zwischen beiden Geräten keine Verbindung aufbauen kann. Unter Diagnose des CP steht dann "Aktiver Verbindungsaufbau läuft" bzw. "Vebindung abgebaut". Was mach ich falsch???? Wäre schön wenn ihr mir helfen könntet, da meine Netzwerkkentnisse nicht allzu hoch sind!
Gruß und Danke Thomas
