PFC100 mit Codesys Runtime als Modbus-Feldbusknoten?
Blockmove
Supermoderator und User des Jahres 2019
Teammitglied
Hallo Miteinander
Ein paar Fragen an die Wago- / Codesys-Profis:
Ich bin gerade dabei von e!Cockpit auf Codesys 3.5 umzustellen.
Mein alter PFC100 (750-8100) wird ja (leider) nicht unterstützt.
Ich hab nun einen PFC200 2nd Gen. (750-8212/025-002) bekommen.
Soweit so gut , aber dummerweise können an den nur 6 weitere Module an den kBus gesteckt werden :(
Daher hab ich nun testweise auf den den alten PFC100 die Codesys-Runtime 4.18.0.0 (also Original-Codesys und nicht Wago) draufgespielt und möchte den PFC100 einfach als Modbus-Feldbuskoppler verwenden.
Kann man nun unter Codesys das E/A-Abbild von kBus irgendwie direkt auf den Modbus mappen?
Oder muss ich dazu ein SPS-Programm schreiben und die Variablen umkopieren?
Oder ist es vielleicht sinnvoller den PFC100 zu entsorgen und nen "richtigen" Feldbuskoppler für Modbus zu nehmen?
Vielen Dank und Viele Grüße
Blockmove
Der K-Bus kann nicht direkt auf den Modbus Datenbereich gelegt werden.
Es müssten Eingangsadressen %I auf das Ausgangsabbild %Q gelegt werden.
Mir würde nur einfallen mindestens für den K-Bus und für den Modbus Server jeweils ein Eingangs- und Ausgangsarray anzulegen.
Dann das K-Bus Eingangsarray auf das Modbus Ausgangsarray kopieren und entsprechend das Modbus Eingangsarray auf das K-Bus Ausgangsarray kopieren.
Vielen Dank für die Antwort.
Werd ich mal testen. Wenn es mit den paar Zeilen Code gelöst ist, bin ich zufrieden.
Ich habe Doker schon mal auf einem PFC200 G2 mit Node Red, kleinem e!Cockpit Programm und kleiner Visu probiert.
Lief alles tadellos, allerding war die Bedienung der Visu recht zäh.
Wenn du nur Daten schubsen möchtest könnte es durchaus klappen.
Beim Docker Installationspaket steht der PFC100 nicht bei den getesteten Geräten.
Da kommt es mal wirklich auf einen Versuch an.
