pneumatische Bewegungen sicher abschalten
istat_gb
ich wollte einfach mal wissen, wie ihr eure pneumatischen bewegungen sicher stoppt.
Wir nutzen hauptsächlich Ventilinseln und ich wollte mich einfach mal umhören, was es so für Möglichkeiten gibt, außer die Versorgungsspannung (meist US2?) sicher abzuschalten, oder über ein vorgesteuertes Ventil die Anlage drucklos zu schalten.
André
wir haben an fast allen anlagen ein vorgeschaltetes ventil, das die luft wegschaltet, sowie ein entlüftungsventil, was den druck abbaut.
Abschaltung
Hallo André,
Lastspannung abschalten
Druckluft abschalten
Zylinder entlüften
pneumatische Klemmung einfallen lassen
je nach Einsatzfall, aber Punkt 1 und 2 sollten mindestens gemacht werden. Aber es gibt sicher auch berechtigte Ausnahmen.
André
Stell dir vor, du hast einen einfachwirkenden Zylinder. Der wird wenn du Druckluft draufgibst eingefahren. Wenn halt dann die Luft weg ist, wird er durch seine interen Feder wieder ausgefahren. So etwas bietet z.B. Festo oder SMC an.
Achso, OK, alles klar! Danke....
Wenn ich die Versorgungsspannung US2 sicher wegschalte, habe ich ja auch eine Energie sicher getrennt - beispielsweise über 2 Relais in Reihe. Würde dies auch ausreichen, oder müsste eurer Ansicht nach noch etwas nachgebessert werden?
Wenn ich die Versorgungsspannung US2 sicher wegschalte, habe ich ja auch eine Energie sicher getrennt ...
Bedenke: nur eine Energie ist sicher getrennt, im Druckluftsystem (mit Druckluft als Energieträger) kann es dann immer noch zu unkontrollierbaren Bewegungen kommen wenn der Druck unterschiedlich abfällt!
Genau hier fehlt mir halt das Wissen über Pneumatik. Wenn ich davon ausgehe, dass das Ventil ein bewährtes Bauteil ist, mit bewährten federn und ausreichender Überlappung(?), dann dürfte es doch eigentlich trotz vorhandener Druckluft keine Bewegungen geben, da das ventil (angenommen es ist mit Sperr-Mittelstellung) ohne Energie immer in Sperr-Stellung bleibt!? oder?
Also, VORRAUSSETZUNG HIERFÜR: keine große Last am Zylinder. ein ganz langsames Absacken der Zylinder stellt in den meisten Fällen bei uns keine wirkliche Gefahr dar.
Also, im Allgemeinen wäre es "sicherer", die US2 ab zu schalten und zusätzlich die gespeicherte Druckluft (gezielt / kontrolliert) ab zu lassen. Ist das so richtig?
André
Bei großen Lasten die vertikal auf den Zylinder lasten, gedrosselt am besten ablassen oder bremsen in der Stellung wo sie grade ist, das sie nicht Mensch oder Maschine beschädigt.
Am besten vor jeder Ventilinsel, ein Hauptventil, welches du dann abschaltest, damit du nicht die ganze Maschine drucklos machst.
... dann dürfte es doch eigentlich trotz vorhandener Druckluft keine Bewegungen geben, da das ventil (angenommen es ist mit Sperr-Mittelstellung) ohne Energie immer in Sperr-Stellung bleibt!? oder?...
die Frage ist ja auch ob überhaupt Druck auf dem Ventil bzw. dem Zylinder weiterhin bleiben darf oder ob der Druckabbau wiederum zu einer gefährlichen Bewegung führen würde, das muß natürlich vorher alles beurteilt werden um immer einen gezielten den Umständen entsprechenden Zustand zu haben. Man denke auch an Proportionalventile, die können auf jedem Zweig einen anderen Druck haben, wenn ich das dann plötzlich drucklos mache dann gibt das eine schöne schnelle unkontrollierte Bewegung. Also sollte die mögliche Stellung und auch die Wirkung eines jeden Ventils bei plötzlicher Drucklosigkeit eingerechnet werden. Man kann ja auch zwei Kreise daraus machen, einer der drucklos wird und einer der den Druck im letzten Zustand hält. Wenn Du Dir bei der Beurteilung der Ventile nicht sicher bist dann wirst Du wohl einen "Pneumatiker" hinzuziehen müssen der sich dann die möglichen Anlagenzustände anschaut und beurteilt.
Pneumatik und die 13849
Auch für die Pneumatik gilt die 13849!
Wie hier schon geschrieben muss man zunächst einmal die Risikobeurteilung durchführen!
Es kann durch aus sein, dass in einer Maschine PLr von a-e vorhanden sind und will man diese dann alle über PLe lösen wird das extrem teuer und fast unmöglich.
Also bitte stellt zuerst fest was ihr braucht, dann sind viele Beispiele im BGIA Bericht dabei. Denn auch für die Sicherheitsfunktionen mit Ventilen muss man einen entsprechenden DC haben. Hier werden die Druckschalter gefragt sein in Zukunft.
Beispiel wie wollt Ihr einen DC erreichen ohne Diagnose.
Ein paar Anmerkungen:
Ein einfaches Venitl zum Entlüften ist eine KAT1 Architektur also wenn man glück hat PLc, den dann braucht man ein Bewährtes Ventil und das wird schwer werden.
Beim entlüften muss man auch den Nachlauf und gespeicherte Energie beachten!
Es gibt inzwischen Sichere Entlüftungsventile auch gibt es ein Sicherheitshandbuch von Festo, da sind einige Pneumatikschaltungen mit Angabe des erreichten PL zusehen.
Man muss wie geschrieben erst mal die Gefahr erkennen dann kann man über die Maßnahmen diskutieren. Sicherer Halt, Verhindern eines unerwarteten Anlaufs.
Und für Portale sind noch mal andere Dinge zu beachten. Es gibt dazu einen BG-Bericht mit Maßnahmen. Siehe Link-Liste Jabba!!!!
OK, also, da haben wir ja zumindest mal die Grundlegenden DInge betrachtet.
Da fang ich jetzt mal an, etwas tiefer in die Pneumatik zu gehen:
Es handelt sich wohl um Impulsventile. Hierfür hab ich beispielsweise diese Info gefunden: "Ein Ventil bei dem durch Impulssignale die Umstellung eingeleitet wird. Ein Dauermagnet hält den Hubanker in der jeweiligen Endstellung."
Deswegen dachte ich es würde in diesem speziellen Fall ausreichen, die Spannung US2 sicher von der Ventilinsel zu trennen!?
Danke schonmal für eure Diskussionsfreude :-)
Impulsventil
wie der Name Impulsventil schon vermuten lässt benötigt dieses nur einen Impuls zum Ansteuern. Danach bewirkt ein Wegschalten des Ausgangs und der Versorgungsspannung nicht den Stop des Zylinders!
André
Die Schutztüren sind mit Zuhaltung - aufgrund der Roboter - und von daher sollte dies eigentlich kein Problem darstellen.
Hätte ich ja auch dazu schreiben können: Es geht eigentlich um eine Verhinderung von unerwarteten Bewegungen... :icon_rolleyes:
Wie würdet ihr die Situation in einer Einlegestation sehen?
also, Sicherheitsabstand der Schutzeinrichtungen ist ausgelegt auf die Not-Stopp-Zeit der Maschine - nun weiss ich aber nicht genau, ob dabei die Zeit der Spanner mit berücksichtigt wurde. es handelt sich bei uns eigentlich nur um kleinere Spanner, die die Bauteile auf Drehtischen an ihrer Position halten - also, nichts wildes... ich weiss auch nicht, wie schnell diese Spanner wirklich im Durchschnitt sind... (Hat vielleicht jemand Erfahrungswerte!?)
André
Einlegestation
ok, innerhalb des Schutzkreises ist das schon ok mit Impulsventilen. Aber an einer Einlegestation würde ich Ventile einsetzen die in Mittelstellung entlüften. Die Bewegungszeit des Spanners ist keine fixe Zeit wie die Bremsrampe eines Antriebs. Ein Spanner kann sich verklemmen und jederzeit wieder bewegen solange das System unter Druck steht! Wenns deiner Meinung nach nichts wildes ist... würdest du deinen Finger unter den Spanner halten und dann den Spanner schliessen?
André
Kannst du mir das Begründen?
hehe - nee, also, schließen würde ich ihn nicht ;-) Ich meinte das eher so, dass die Bewegung, die passiert wenn er einfach "Absacken würde", keinen Großen Schaden anrichtet - also, da würde ich dann mein Hand / Finge schon drunter stecken... Ich mein damit auch, dass keine Große Last dran hängt, die bei einem Zusammensacken gebremst oder gehalten werden müsste.
Aber schließen würde ich den Spanner nicht ;-)
Impulsventil
überleg dir mal folgendes:
Du hast eine Einlegestation an der ein Drehtisch bestückt wird. An der Einlegestation befindet sich ein Lichtvorhang. Dieser gibt den Drehtisch, sowie die Spanntechnik am Einlegeplatz frei. Der Einleger bestückt den Drehtisch, quittiert und gibt somit den Lichtvorhang frei. Die Zylinder werden zum Spannen angesteuert. Der Einleger greift nochmal rein, der Lichtvorhang löst aus während die Spanner noch in Bewegung sind -> Quetschgefahr weil du Impulsventile verwendet hast. Aus Verzweiflung drückt jemand Not-Aus. Hilft aber nichts weil das Ventil in Mittelstellung nicht entlüftet - der Zylinder lässt nicht locker.
Würdest du so etwas bauen??
André
Aopd
Bei einer AOPD muss die EN 999 eingehalten werden. Es muss berechnet werden welcher Sicherheitsabstand eingehalten werden muss diesen Abstand bestimmt die Nachlaufzeit, die Bewegungsgeschwinigkeit des Menschen, Abschaltzeit der AOPD und einem Sicherheitszuschlag. Daraus wird schon ersichtlich das ein Impulsventil nicht geeignet ist, den diese muss mit Einschalten umgesteuert werden.
Pauschal zusagen man muss die Sicherheitsfunktion Entlüften wählen soll halte ich für falsch den auch hier gibt es einen gewissen Nachlauf den man beachten muss. Und das Entlüften muss natürlich in dem geforderten PLr geschehen! Hier könnte genau so gut ein Sichererhalt, oder einen Reversierung der Bewegungsrichtung richtig sein. Dieses muss sich aus der Risikobeurteilung ergeben!
Ein einfaches Entlüftungsventil wird hier nicht ausreichend sein, man braucht eine komplette Pneumatikschaltung die auch einen geforderten DC erreicht und eine Entsprechende Architektur einhält. Gehen wir von PLd aus dann müsste das KT3 oder 4 sein. Auch die Fehlererkennung bzw. Einfehlersicherheit muss man berücksichtigen. Selbst wenn es PLc ist, muss dieses Ventil bei einer Architektur von KAT1 einige Voraussetzungen erfüllen, z.B. Bewährtes Bauteil. Aber das steht auch alles in der 13849.
Ein Impulsventil hier einzusetzen halte ich auch für nicht geeignet!
An unseren Ventilinseln von Festo, haben wir am Haupt-Druckluftanschluss immer ein Schnellentlüftungsventil SE bzw. SEU von Festo dran. Dann entlüften die Ventile sehr schnell, wenn die Druckluft abfällt. Und das reicht aus.
