PNOZ-Multi Baustein zweckentfremden - zulässig???
Hexmex
Hallo!
Ich habe eine Frage bezüglich der Zweckentfremdung von Standardbausteinen der PNOZ-Multi-Umgebung.
Ist es zulässig einen Baustein für etwas zu verwenden, für das er im eigentlichen Sinn nicht entwickelt wurde?
Mein angehängter Screenshot soll meine Frage etwas verdeutlichen.Sicherheitsprog.jpg
In meinem Beispiel habe ich ein zweikanaliges EKS-Sicherheitssystem an den Baustein "Zweihandbetätigung" angehängt, da kein spezieller EKS-Baustein vorhanden ist. Natürlich hätte ich einen Anwenderbaustein erstellen können, aber der Standardbaustein erfüllt genau den Zweck den ich für diese Anwendung brauche.
Nun meine Fragen dazu:
1. Ist das so zulässig, wie ich es in meinem Programm gelöst habe?
2. Ist es generell zulässig Standardbausteine, sofern man die Sicherheit nicht gefährdet, zu zweckentfremden? Ich denke da zum Beispiel an einen Not-Aus-Baustein an dem von mir aus eine Schutztür hängt, o. ä.
Für eure Antworten bedanke ich ich schon jetzt!
mfg
vielleicht gibt es weder jemanden, der sich ja-sagen traut, noch jemanden, der nein sagen will. Der Streit ist ist hier im Forum in Sachen Sicherheit automatisch vorprogrammiert.
Wenn der Baustein genau der Funktion entspricht, die du brauchst, sehe ich keinen Grund, dass du ihn nicht verwenden darst. Das Bild das auf den Baustein gemalt ist wird ja nicht kriegsentscheidend sein.
Gut ... sage ich mal meine Meinung dazu :
Aus meiner Sicht spricht gar nichts dagegen, den (oder andere Bausteine) für nach deiner Meinung denkbare andere Anwendungsfälle zu verwenden. Dadurch ändert sich ja in keiner Weise die Fähigkeit des Bausteins selbst (und er wird sich auch nicht benachteiligt fühlen).
Auch ändert sich dadurch nichts am Sicherheits-Konzept, denn auch das hat erstmal nichts damit zu tun, ob du einen Baustein für etwas einsetzt oder nicht.
Ingesamt also : warum nicht.
In dem speziellen Fall :
Du kannst für das EKS doch auch genauso den Not-Stop-Baustein nehmen ... das ganze dann vielleicht auch noch mit der Abfrage der richtigen Chip-Nummer koppeln ...
Larry
Zunächst mal danke für eure Antworten!
Nun ja, ich dachte mir schon, dass das ein heikles Thema ist. Ich denke auch, dass sofern die Sicherheit weiterhin gegeben ist, nichts dagegen spricht.
Jedoch denke ich im Gegenzug, dass so ein PNOZ Multi ja auch software- und hardwaretechnisch TÜV geprüft ist. Es wird also schon irgendwie seinen Grund haben, warum es spezielle Bausteine für die einzelnen Anwendungsfälle gibt.
Weiter könnte man überlegen, ob es dann generell bei Safety-Geschichten erlaubt ist, Bausteine munter durchzutauschen, solange die Funktionen weiterhin gegeben sind. Wäre es bei der Step7 Distributed Safety das gleiche? --> Bausteine zweckentfremden!?!?
....ein leidiges Thema!
Werde am besten bei Gelegenheit mal mit spezialisten aus der Sicherheitstechnik bzw. mit den Herstellern der Produkte reden, vllt können die eine Antwort darauf liefern.
Wie gesagt, solange die Funktion genau die ist, die du haben möchtest, ist das m.E. zulässig und nicht heikel.
