O. E 32.0
O. E 32.1
L KT 300.0
SI T 1
U T 1
= A 32.0
Wie weit klappt es denn schon?
Kommt dein 100ms-Impulssignal (in deinem Beispiel A32.0 zu Beobachtung) bei der ersten Betätigung eines Tasters schon beim Ausgang an?
Wenn ja dann können wir hier im Forum wir annehmen dass der Rest bei dir geht (CPU läuft, Code wird abgearbeitet, Ausgänge schalten...)
Erst dann können wir weiter sehen... dein nächstes Schnipsel...
U E 32.0
U E 32.1
U A 32.0 (später U M 0.0)
= A 32.1 (Presse)
Das würde den Ausgang A32.1 vielleicht noch kurz auf 1 schalten. Aber sobald dein Impuls weg ist, ist auch zwingend dein Ausgang "Presse" weg.
Vielleicht schaust du dir auch die SCL-Lösung deines Beispiels für diesen Teil an.
Die zugehörige SCL-Zeile aus deiner Vorlage, umgeschrieben auf deine Beispiels-EA, würde so aussehen...
C:
A32.1 = E32.0 AND E32.1 AND (A32.0 OR A32.1)
//T1 //T2 //Presse //Impuls
Da sind alle Verknüpfungen die du auch in AWL nachstellen musst.
Ich sehe bei deinem Schnipsel oben aber nur lauter UND, kein ODER.
Und auch die Klammern sind wichtig. Die brauchst du in AWL genauso.
