Hi, wenn du auf den Baustein klickst und dann F1 drückst kommst du direkt zur Hilfe des Bausteins. Die ist für Fehlercodes meistens am hilfreichsten.
Gruss
Gruss
Das SLM wird per Kabel (24v) an der oberen klemmen angesteuert.
Darüber läuft auch die Rückmeldung welche du auf einen Digitaleingang der CU verdrahten musst und dann im Antrieb diesen DI per Bico auf den Einspeisung bereitParameter zu legen (p864 oder so)
warum geht das Warning auf pin 7 der CU X122? Das ist doch ein M1 und kein I/O Signal eingang.
dann nimm mal die EP Signale komplett weg.
ändert sich dann was?
