Azubi94
Liebes SPS Forum,
ich versuche seit einer Weile, eine SpS in Betrieb zu nehmen, die ich in einem Koffer verbaut habe, um bei Kunden eine Kundenschnittstelle zu einer Anlage auszulesen und zu testen (über Modbus RTU). Hierzu habe ich eine CPU 1511C-1 PN (6ES7 511-1CK01-0AB0) samt Netzteil und Kommunikationsbaugruppe CM PTP RS232 HF (6ES7 541-1AD00-0AB0) verbaut (Anhang). Ich habe auch vor einer Weile Tia Portal V16 bestellt samt Floating Lizenz. Ich muss zugeben ich bin auch ein richtiger blutiger Anfänger und werde seit Corona mit dem Projekt bissel "alleingelassen". Ich konnte nun nach langem hin und her Tia erfolgreich installieren und samt der CPU auf die aktuellste Version updaten. Ebenfalls schaffe ich es endlich eine Verbindung zur cpu aufzubauen. Ich habe nun jedoch ein Problem, dass die CPU zwar gefunden wird, ich jedoch ein Problem mit unterlagerter Komponente habe (Anhang). Hierbei habe ich entdeckt, dass die CM PtP die Version 1.0 hat. Wenn ich nun nach Updates für diese Baugruppe suche werde ich aber leider nicht fündig. Dies ist jedoch bisher meine einzige Strategie zur Fehlerbehebung...
Eine weiteres Problem ist, dass ich die Meldung bekomme (anhang), wenn ich versuche mein Projekt auf die CPU zu laden. Dort wird ein Problem mit unterschiedlicher Firmware gemeldet.
Hierzu kann ich nur sagen, dass ich nach dem Urlöschen der SPS, unter "Online-Zugänge" ein Firmware Update für die CPU durchgeführt habe, da die CPU auf Version 2.6 oder drunter war. Jetzt ist sie auf 2.9 (wird auch auf dem Display angezeigt). Konfigurieren lässt sich die CPU in tia aber maximal auf firmware verion 2.8!
Ich wäre jedem dankbar, der mir da evtl. ein paar Tips geben könnte.
Viele Grüße
Jens
Viele Grüße
Jens
