Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
@Senator42 :
hängt da ggf. noch ein Bediengerät oder ein PC an der Schnittstelle ?
Falls ja dann hatte ich schon den Fall gehabt, dass dich die Schnittstelle abgeschossen hatte - ein Neustart hatte das dann zwar gerichtet ... in deinem Fall wäre ich da aber doch eher vorsichtig ...
Speicherbatt Prüfen,
irgend ein "original" Programmstand vorhanden?
den mal Prüfen ob das halbwegs passen kann
mit Chef + Auftraggeber reden das das auch zu 100% in die Hose gehen kann, ev. gleich Umrüstung starten
Wenn das alles halbwegs abgenickt wurde
Alles was an der PG Schnittstelle hängt abstecken
Netz (24V) AUS und Neustart, hoffen das die SPS wieder hochkommt
Mit PG Online gehen probieren (ca. 65 zu / 35 Chance das das dann geht
Online / offlinevergleich machen
SPs in Run Schicken und hoffen das alles funktioniert
Hopfenkaltschale öffnen, ex trinken.
Moin, also wir haben in unserer Feuerwehr eine s5 101u 6es5 101-8ua23 verbaut und wollen da was umprogrammieren, nur haben wir absolut nichts zu verbinden da, weder ein Kabel, noch die passende Software oder ein PG. Nun die frage, was brauche ich, um darauf zugreifen zu können, ohne enorme Summen zu versenken.
Ohne enorme Summen zu versenken......
Da ist die Suche nach jemandem, der ein PG besitzt, und damit auch umgehen kann, der bessere Weg. Nur nimmt die Zahl derer stetig ab.
War gestern ( August 2023 ! ) bei einer Maschine mit S5 101U.
Dort bin ich mit dem PG 720 nicht online gekommen. (AG-SPAUS)
Ein anderes PG (auch orginal Siemens) ging auch nicht.
An einer 115 geht das PG.
Die Frage.
"PG - AG keine Verbindung" Kann das am PG, Kabel oder an der SPS liegen ?
Das EPROM wollte ich nicht aus dem AG ziehen, weil die Maschine eigentlich noch läuft.
Nur gelegentlich zickt es. Kann ab am Material liegen welchen mal klebt.
