TIA Raum-Temperaturregelung realisieren
Bjoen2102
Hallo an Alle,
ich brauche mal wieder eure Hilfe bei einem kleinen Problem. Ich habe mit Analogverarbeitung bis jetzt noch nichts zu tun gehabt und möchte gerne
eine Raum-Temperaturregelung realisieren.
Als Baugruppenhardware habe ich an die AI 8x13BIT (6ES7 331-1KF02-0AB0) gedacht.Nach ein bisschen Internetrecherche habe ich im TIA Portal V13 die PID-Control Bausteine gefunden, welcher wäre für mein vorhaben am besten geeignet und wie beschalte ich diesen?
Ich möchte die Raumtemperatur (IST-Wert) über einen PT100 am HMI mit einem Ausgabefeld ausgeben, sowie die Raumtemperatur Soll-Wert über ein Eingabefeld vorgeben. Der Regler soll wenn nötig zum Heizen ein Relais ansteuern.
Kann mir von euch jemand helfen, der sich mit der Materie auskennt, oder hat vielleicht jemand ein kleines Beispielprogramm, im Internet habe ich dazu leider nichts gefunden.
Mfg.
Björn
einen PID-Regler wirst du dafür sehr wahrscheinlich gar nicht benötigen.
Was hast du denn genau für eine Heizung ? (Heizkörper - Gebläse - Fussboden)
Welche Möglichkeiten der Steuerung derselben hast du ? (Ventile - Mischer)
Wenn dein Temperaturfühler ein PT100 ist dann sollte deine Analogkarte den einlesen können / dafür gedacht sein - ich habe jetzt nicht nachgeschaut, ob die von dir angegebene das kann.
An eine PT100-Karte brauchst du im einfachsten Fall (keine lange Leitung zum Sensor) den PT100 (der ja nur eine Art Widerstand ist) anschliessen.
Larry
