Noelthebrain
Ich habe folgendes Problem:
In meinem S7 Programm (auf einer S7-200) soll, wenn von einem Schaltschrank aus ein Taster gedrückt wird, ein Kompletter Reset der S7 stattfinden. Soll heißen die externe Anlage fährt beim drücken des Tasters die Motoren runter und setzt danach alle Merker, Ausgänge, Alarme am TD200... in den Urzustand wie beim Einschalten, damit das Programm wieder bei null anfangen kann.
Würde beim Tasterdruck einen Merker setzen der die Anlage runter fahrten lässt und dann zusammen mit dem Feedbacksignal (wenn die Motoren aus sind) den reset vollzieht. Dann würde sich der Merker ja so oder so selber löschen und dass Programm kann von vorne starten.
Verbesserungsvorschläge sind herzlich willkommen!!!
Gibt es überhaupt so eine Möglichkeit des resets?
Danke schon mal im voraus für´s Kopfzerbrechen
Michael
Michael
