Retain Variablen auf SD Karte speichern SysSaveRetains Wago PFC200
julianpe
ich nutze Codesys 2.3 für die Programmierung eines Wago 750-8203 (FW12).
Ich habe mehrere Variablen im Retain Speicher, die ich gerne auf eine SD Karte abspeichern möchte.
In diesem Zuge habe ich in der 3S-Bibliothek SysLibPlcCtrl.lib (Stand:08.11.2010) die Funktion
SysSaveRetains gefunden. Entsprechend zum Auslesen gibt es die Funktion SysRestoreRetains.
Als Eingangswert verlangt die Funktion einen String mit dem gewünschten Speicherpfad.
Hier habe ich folgenden String übergeben: 'CARD://Settings.par'
Jedoch wird die Datei im internen Speicher der Wago abgelegt und nicht auf der SD Karte.
Habe die Karte als FAT formatiert.
Ich erinnere mich, dass es schon mal funktioniert hat, als ich den Controller auf FW11 hatte.
Jemand eine Idee?
Vielen Dank!
Hallo julianpe,
probiere es mal mit '/media/sd/Settings.par'
Hab es bei mir gerade getestet mit einem Wago Controller 750-8207 (FW14). Müsste aber bei deinem 750-8203 genau so funktionieren.
Du kannst den Pfad auch überprüfen, wenn du z.B. mit WinSCP eine Verbindung über SCP machst.
(Hierführ muss allerdings der SSH Server auf dem Controller aktiv sein. -> Browser öffnen und Controller IP-Adresse eingeben -> Login -> Port and Services -> SSH -> Service activate)
Daniel
