Rockwell Controllogic 5000
C7633
Hallo
Bei Siemens gibt es einen Datentyp Byte der ohne Vorzeichen ausgewertet wird.
Bei Rockwell habe ich nur den SInt gefunden, dieser wird mit Vorzeichen, also von -128 - +127 ausgewertet.
Gibt es bei Rockwell auch die Möglichkeit einen Operanten mit Größe 8 Bit ohne Vorzeichen zu definieren?
Ich sollte vielleicht noch erwähnen, dass ich gerade keine Rockwellsoftware greifbar habe, um dies selber zu schauen.
Gruß C7
Guten Morgen,
bei Rockwell gibt es keine USINT/UINT/UDINT bzw. Byte/Word/DWord Datentypen. Du musst dir also ein Workaround basteln.
Du kannst z.B. deinen Wert in eine Variable mit kopieren, dessen Datentyp größer ist (INT/DINT). Dann kannst du der Wertebereich 0..255 problemlos abbilden und damit arbeiten.
Viel Erfolg
