TIA "RQ4 x UC24V / 2A CO ST" PWR - LED ist aus
Andre1977
Hallo
Es geht um:
Digitalausgabemodul RQ4 x UC24V / 2A CO ST "6ES7 132-6GD51-0BA0"
Von der Karte leuchtet die PWR - LED nicht.
Das bedeutet ja, das die 24 VDC auf der BaseUnit Klemme L+/M fehlt.
Somit kann ich keine Ausgänge schalten. Im Programm werden diese grün (true)
In der Hardwerkonfiguration habe ich kein fehler. hier heißt es Baugruppe OK.
Mann könnte jetzt sagen die Karte ist defekt. (ist neu aus dem Kartong)
Jetzt zur meiner Frage, da ich nicht der Autor von dem Programm bin.
Gibt es eine möglichkeit im Programm oder Hardware eine Einstellung, das neue Karten gesperrt sind?
Ok, war vieleicht eine Dumme frage.
Aber es ist schwer vorstellbar, das eine neue Karte defekt ist. (Hatte ich halt noch nie)
Den Autor habe erreicht, er meinte, das vom Programm nicht verriegelt ist.
Die neue Karte ist wohl defekt.
Hast du mal die 24 V Versorgung an der Karte nachgemessen? Ist diese vorhanden?
Ansonsten:
Es ist Normal, dass beim Beobachten des Status der Ausgänge diese Grün werden. Du beobachtest nur das Prozessabbild der Ausgänge und nicht die Ausgänge selbst.
Ja, die 24VDC liegen auchrichtuig an.
Ich habe eine falsche BaseUnit verwendet.
DIe Dignose für die Spannung war in der Hardware Konfiguration deaktiviert.
Morgen bekommen ich die Richtige BaseUnit.
Tut mir leid wegen sowas banales euch zu fragen, aber manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäume nicht.
Welche Base Unit wurde verbaut? Grau [interne Potentialschiene]/weiß [neues Potential ab Modul] und Type A0? Evtl. mal mit einer anderen passenden BU testen.
PWR sollte leuchten, egal ob man einen Kanal deaktiviert hat.
Die Base Unit Nr. habe ich jetzt nicht hier im Kopf.
Aber ja ich habe sie heute mal in eine Umgesteckt, wo auch einfache Bool Ausgangskarten stecken.
Und siehe da PWR-LED leuchtet.
Seletion Tool hat mir gezeigt, das diese Karte benötigt wird: 6ES7193-6BP20-0DA0
