S5 bleibt im Stop
Mothy
Hallo.
Hab hier ne´ S5 100U CPU 103.
Gestern Abend zeigte die CPU mir, das die Batterie leer sei.
Also Batterie raus, neue rein.
Dummerweise genau in dem Augenblick, wo keine Batterie drin war, war Stromausfall.
Nach 10 minuten war der Strom wieder da, nur bleibt seit dem die CPU auf Stop, weder über den RUN / STOP-Schalter, noch über das PG läßt sie sich starten.
Das Programm hab ich noch irgendwo auf CD. (kein Speichermodul gesteckt).
Wie kann ich die CPU wieder in RUN schalten?
Habe Step 5 V7.11.
Verstehe ein wenig von S5. Habe den USTACK ausgelesen, kann aber damit nichts anfangen.
Danke im Vorraus für eure Hilfe
Keine Ahnung warum deine CPU auf Stop ist, aber da sie im Moment dann logischerweise sowieso kein
Programm hat ist das auch irgendwie egal.
Kannst ja mal die USTACK Anzeige posten.
Mfg
Manuel
das programm ist weg.
1. ag urlöschen
2. programm neu übertragen
was sagt denn der ustack?
edit:
zu langsam ;(
kann schon mal passieren das bei stromausfall ohne batterie reste im ag zurückbleiben.
Hallo
Dir bleibt nur eins übrig.
CPU Urlöschen dannach dein Programm
von deiner CD wieder aufspielen
Grüßle
Ja, urlöschen und neu übertragen. Da ist in 1 oder 2 Jahren einmal die Batterie raus und dann gibt es auch noch Stromausfall :twisted:.
Da kann man aber wieder mal sehen, das Motto stimmt:
"Was passieren kann, passiert auch irgendwann"
Frei nach Murphy ;)!
Hallo, und danke nochmals für die schnellen Antworten.
Hab mal die beiden Seiten vom USTACK angehängt.
Werd morgen mal die CD suchen, und das Programm neu Übertragen.
viele fehler im stack. (alle kenne ich jetzt auch nicht auswendig ;) )
fakt ist, das urlöschen (URLAD) von der cpu angefordert wird
Hallo Dein Programm ist nicht weg, sondern kaputt. Die Fehlermeldungen kannst Du vergessen. Die zeigen an das z.B. der OB1 im Netzwerk 1 einen Fehler hat ... und so weiter. Reinschauen kannst Du eh nicht weil der Prozessor den Programm-Muell nicht anzeigen kann. Also AG Urloeschen und Programm neu uebertragen.
Aber
VOR EINEM WECHSEL DER BATTERIE MACHT MAN EINEN PROGRAMMABZUGT!!!;)
Falls Programm von der CD:
Alle DB's haben nun einen alten den Stand....
Und alle Programmaenderungen sind .... weg.
P.S.Bin in Russland und habe somit keine Umlaute auf dem PC.
Hallo nochmals.
Habe heute das programm von der CD neu übertragen.
Danach hat die CPU ohne Probleme gestartet.
Programmänderungen wurden nie gemacht, und DB's sind auch keine vorhanden (mit wichtigen Daten).
Besten Dank für die Antworten.
