S7-300 Baugruppen verdrahten
ich habe eine 313C mit einer analogen Karte.
Wie versorge ich die digitalen Eingänge der 313C richtig mit Strom [...]
Gleiche Frage gilt für die analoge Gruppe.
Wie heißt Deine analoge Karte genau (Artikelnummer, MLFB)?
Wie heißt Deine 313C genau?
Wenn man eine Frage zu Details von Baugruppen hat, dann ist es eine gute Idee, mal einen Blick in das zugehörige Gerätehandbuch zu werfen.
Die Handbücher findet man im Siemens Online Support
Dort in das Suchfeld die Artikelnummer eingeben (die findet man auf dem Gerät) oder "313C" oder "31xC", und bei den Suchergebnissen in den Suchbereich "Handbuch" schauen.
z.B. für die 313-5BG04
S7-300 CPU 31xC und CPU 31x: Technische Daten
S7-300 CPU 31xC Technologische Funktionen
Es gibt auch einige Einsteiger-Handbücher (Getting Started)
z.B. S7-300: Getting Started CPU 31xC: In Betrieb nehmen
Anschluß des Schalters:
am Stecker der Digitaleingänge (DI-Seite) (X11 oder X12, je nachdem welche 313C Du hast)
- Klemme 1: L+ der Stromversorgung (24VDC)
- Klemme 20: M (-, Minus) der Stromversorgung
- Klemme 2..9/12..19: Ausgang des Schalters an gewünschten Digitaleingang
Unbenutzte Eingänge und Ausgänge bleiben unbeschaltet.
die Handbücher habe ich gesehen und versucht zu vertehen, ich komme aber nicht weiter und melde mich daher hier.
Gerne hätte ich es selbst herausgefunden und umgesetzt.
Ich habe eine CPU: 313-6CG04-0AB0
Analog Baugruppe: 331-1KF00-0AB0
Die digitale Baugruppe der Kompakt-CPU habe auf Klemme eins mit L+ vom SISTOP und Klemme 20 auf Minus vom SISTOP verbunden.
Wenn ich die Anlage mit Strom versorge, fährt die CPU hoch, zeigt keinen Fehler, aber die digitale Baugruppe bleibt dunkel, müsste hier nicht ein Licht leuchten über dem Eingang 0?
Kann die Baugruppe defekt sein?
Die analoge Gruppe habe ich eine PT100 mit 2x zwei Adern. Ein Paar habe ich auf Klemme 4 und 5 der Baugruppe geklemmt und eine Brücke von Brücke von 5 auf 3 und 4 auf 2.
Stromversorgung habe ich hier auch wie oben bei 1 L+ und bei 20 Minus.
Die Baugruppen werden auch nicht von Step7 gefunden.
Besten Dank für Eure Unterstützung
Nein, wozu? Es leuchten nur die LED von Eingängen, wo 24V anliegen. Wenn kein Eingang 24V hat, dann sind alle LED dunkel.
Also wenn Deine Baugruppe eine 331-1KF00 ist, dann ist das falsch. Wie kommst Du auf diese Beschaltung? Hat Deine Baugruppe keine Fronttür (da ist die Beschaltung innen draufgebrannt) oder eine falsche Tür?
PT100 an CH0:
An einer Seite des PT100 sind 2 Drähte - einer kommt an die 5 und der andere an die 3 (egal welcher). Von der anderen Seite des PT100 kommt ein Draht an die 4, falls da noch ein Draht ist, dann nicht anschließen. Mehr nicht. Die Baugruppe braucht keine äußere Stromversorgung. Hoffentlich hast Du durch die 24V nicht die Baugruppe zerschossen...
:confused: Wie meinst Du das?
Hast Du zwischen allen Baugruppen den Rückwandbusverbinder montiert?
die digitale Baugruppe habe ich nun richtig angeschlossen und der Schalter am Eingang schaltet, die Lampe am Ausgang geht an.
Bei der analogen Gruppe komme ich mit der Verkabelung, wie oben geschrieben leider nicht weiter.
Die Eingänge der Karte sind 256 ...271.
Ich habe die zwei Adern des PT100 auf 3 und 5 verkabelt. Einen Rückwandbus habe ich gesteckt.
Habe ein Netzwerk programmiert mit
L PEW256
T MW10
Wenn ich in der Variablentabelle MW10 beobachte kommt unter "DEZ" der Wert 32767 und ändert sich mit Erwärmung des PT 100 nicht.
Wie kann ich den testen oder sehen, ob ich die Baugruppe zerstört habe?
Besten Dank
Ich habe noch eine Karte 6ES7 331-7KF02-0AB0
Die "eine Seite" des Pt100 und die "andere Seite". Im Schaltbild ist klar, was Du meinst, Harald.
Aber - je nach Ausführung des Pt100 - muss das nicht so klar sein, wenn man das Ding vor sich hat. Spätestens, wenn alle 4 Anschlüsse an einer einzigen Seite herausgeführt sind, dann sollte man unbedingt klären (mit einem MultiMeter in einem WiderstandsMessBereich, dem nächst "grösseren" von 100 Ohm ausgehend), was Sache ist:
Einen Anschluss "ausgucken" und (nacheinander) gegen jeden der drei anderen messen.
Einer muss dabei sein, bei dem man ca. 0 Ohm misst. Dieser und der "ausgeguckte" gehören zur "einen Seite". Die beiden anderen zur "anderen Seite".
Zwischen einem Anschluss der "einen Seite" und einem Anschluss der "anderen Seite" sollte man bei 20°C ca. 108 Ohm messen.
Wenn Dein PT100 nur 2 Anschlußdrähte hat, dann diese an 4 und 5 anschließen und eine Brücke von 5 zu 3, so wie auf Seite 9 des Handbuches als 2-Leiteranschluß gezeigt (hast Du mal in das Handbuch geschaut?).
Das sieht aus wie falsch angeschlossen (ein Draht fehlt?) oder Kanal oder Baugruppe kaputt. Wenn man einen PT100 egal wie an alle 3 Klemmen anschließt, dann sollte nicht 32767 (Drahtbruch) angezeigt werden. Hast Du wirklich 3 Drähte des PT100 an den Klemmen 3 + 4 + 5 angeschlossen?
Wenn Du alle 3 Klemmen miteinander kurzschließt (3 + 4 + 5), dann sollte der Eingang den Wert -32768 liefern.
(Ich habe jetzt keine Baugruppe zum kontrollieren, ob meine Aussagen korrekt sind).
Kurzfassung von Heinileini: suche am PT100 zwei Drähte, zwischen denen der Widerstand ca. 0 Ohm ist. Diese beiden Drähte klemme an S- (3) und M- (5), den dritten (oder vierten) Draht klemme an M+ (4).
Probiere einen anderen Kanal, z.B. CH4: 23 + 24 + 25.
Probiere einen anderen PT100.
Probiere: 3 und 5 kurzschließen und von da einen Widerstand 100 .. 120 Ohm zu 4 anschließen.
Tip:
Um die Werte der Analogeingänge der Baugruppe zu sehen, brauchst Du nichts programmieren.
einfacher/schneller geht es so: HW Konfig > Rechtsmausklick auf die Baugruppe > Beobachten/Steuern
Da schließt Du einen PT100 z.B. an 2 + 4 und 3 + 5 an
Guten Morgen,
es ist ein PT100 mit 4 Drähten, zwei weiße, zwei rote. Er ist für eine Überwachung gedacht, die beiden weißen liefern ein Signal und die beiden roten das gleiche. An meiner Logo hatte ich nur die beiden weißen angeschlossen und eine Brücke hinzugefügt, das werde ich dann wie oben beschrieben auch versuchen. Brücke von 5 zu 3 legen.
Tip:
Danke
Ich werde das Gefühl nicht los, dass hier immer noch ein Missverständnis vorliegt.
Zwei weisse, zwei rote:
Meine Deutung sagt mir, die beiden weissen sind "eine Seite", die beiden roten die "andere Seite" - wäre es nicht so, dann nützten einem die beiden unterschiedlichen Farben rein gar nichts.
Die beiden weissen liefern ein Signal und die beiden roten das gleiche:
Das sollte unbedingt jeweils das Signal "ca. 0 Ohm" sein.
Was misst Du zwischen weiss und rot? Das sollte bei ca. 20°C ca. 108 Ohm sein - ebenfalls "unbedingt".
- Wenn hier ca. 0 Ohm, dann ist der Pt100 intern kurzgeschlossen.
- Wenn hier nicht ca. 108 Ohm, sondern kein messbarer Widerstand, dann "hängt der Pt100 in der Luft".
Egal, in beiden Fällen wäre der Pt100 defekt.
An meiner LOGO hatte ich nur die beiden weissen angeschlossen und eine Brücke hinzugefügt:
Falsch!!!
Siehe Haralds Erklärungen!
I
Es könnte auch ein doppelter PT100 sein, sprich zwei PT100-Elemente in einem Fühler.
Klarheit schafft da aber nur eine Messung mit dem Multimeter.
Genau, es könnten auch zwei Pt100 sein. Aber das lässt sich klären.
Darum versuche ich ja seit #27 diesen Thread auf das Level "back to the roots" (= messen statt philosophieren) zu ziehen.
Man kann aber auch alle erdenklichen KombinationsMöglichkeiten der 4 Drähte und der diversen Klemmen durchprobieren und hinterher genauso schlau sein, wie vorher.
Und, ob man dabei den/die Pt100 oder die Analog"Klemme" zerschossen hat, weiss man dann trotz aller Anstrengungen nicht.
Also jetzt noch ein Versuch unter der Annahme, dass es um zwei Pt100 geht:
- zwischen den beiden weissen würde ich bei ca. 20°C ca. 108 Ohm erwarten
- zwischen den beiden roten ebenfalls bei ca. 20°C ca. 108 Ohm
- zwischen weiss und rot keine Verbindung (der geschilderte Anschluss an die LOGO wäre damit richtig gewesen!)
zwischden den beiden roten sind es ca. 108 Ohm und zwischen den beiden weißten auch.
Zwischen rot und zwei gibt es keinen Durchgang.
Habe jetzt die beiden weißen auf 4 und 5 verdrahtet und eine Brücke von 5 auf 3 gelegt.
Leider habe ich immernoch einen Wert in DEZ von 32767.
Heißt es, dass die Baugruppe einen Fehler hat? Bringt es etwas, den PT100 auf einen anderen CH anzuschliessen?
Sollte die Gruppe defekt sein, habe ich noch die 331-7KF02-0AB0.
https://cache.industry.siemens.com/..._ai8_x_12_bit_teil2_getting_started_de-DE.pdf
Verdrahtung wie im Handbuch auf 5-6.
Auf Klemme 1 L+, auf Klemme 20 M
Den 2 Leiter PT100 auf Klemme 16 mit Brück auf 18 und 17 mit Brücke auf 19
Messbereichsmodulstecker auf der Seite auf A stecken.
Muss ich sonst noch Brücken etc setzen?
Danke Euch
Also, wie acid vermutet hatte: 2 Pt100 in einem Gehäuse.
Siemens sagt:
Nicht verwendete analoge Eingänge sollten kurzgeschlossen werden.
Baugruppe könnte defekt sein und der Versuch mit dem anderen Channel könnte helfen, aber muss es nicht. Ausprobieren!
PS:
Du hast nur 2 Strippen, die von 1 Pt100 kommen - egal, ob Du die beiden weissen oder die beiden roten verwendest.
Du musst also entsprechend 2-LeiterAnschluss verdrahten.
Die beiden nicht benutzten Leitungen würde ich auf Masse legen.
PPS:
Wie lang ist das Kabel am Pt100? Reicht es von der MessStelle bis zur EingangsKarte oder musst Du es sowieso verlängern?
Wenn verlängert werden muss, könntest Du für die Verlängerung 4-LeiterAnschluss realisieren, um zumindest die SpannungsAbfälle in der Verlängerung zu kompensieren.
Dann sollte aber das Original Pt100-Kabel möglichst kurz gehalten (ggfs gekürzt) werden.
scheint so
(ist der Kanal auf PT100 eingestellt und die HW Konfig in die CPU geladen?)
Das ist schneller ausprobiert als hier im Forum die Frage gepostet...
Stelle alle 8 Kanäle auf RTD Pt100 Standard ein. Klemme den PT100 der Reihe nach an jeden Kanal, bis ein Kanal einen Wert < 32767 liefert (z.B. ca 200 bei 20°C)
Wenn ein Kanal durch 24V beschädigt wurde, dann besteht eine gute Chance, daß dabei nur die jeweilige Eingangsbeschaltung des Multiplexers betroffen ist und die anderen Kanäle noch funktionieren; insbesondere wenn ein Kanal auf der linken Seite der Baugruppe betroffen ist, dann können die Kanäle auf der rechten Seite noch i.O. sein.
            ws                       | Ch0   (Ch4)
+----------------o--------------o----o 4 M+  (24)
|                  -------------o----o 3 S-  (23)
| +-------+ ws    /                  |
+-| PT100 |------o--------------o----o 5 M-  (25)
Nein, muß man nicht.
Um ganz sicher zu gehen, würde ich noch einen roten und einen weißen Draht verbinden, und zwischen den anderen beiden Drähten messen - bei 2 PT100 sollten dann 216 Ohm zu messen sein.
Ja bei allen 8 Kanälen so eingestellt und geladen.
Habe es mit der Karte 331-1KF00-0AB0 an CH1,2,4 getestet, überall kommt beim beobachten der PEW 256, PEW258 und PEW 264 der Wert 32676. Daher gehe ich davon aus, dass ich die Karte geschrttet habe -___-.
Um nicht den gleichen Fehler nochmal zu machen mit der Karte 331-7KF02-0AB0.
Also hier bei der anderen Karte keine Brücken ausser 16 zu 18 und 17 zu 19
Danke Euch
