S7 und UNIX-Timestamp
argv_user
Ich will die S7-Systemzeit in den zugehörigen Unix-Zeitstempel umwandeln.
Auslesen mit SFC 1 ist klar. Bleibt die leidige Rechnerei.
Das dürfte zwar kein großes Problem sein (FC), aber ich
bin heute himmelfahrtsfaul.
Deshalb die Frage: Gibt es da bereits etwas fertiges ?
Hallo!
Nit so faul sein! ;)
Schau dir mal die Oscat library an. Vielleicht findest dort was brauchbares.
godi
Aus gegebenem Anlass hier meine, zugegebenermaßen bescheiden dokumentierte Lösung Nummer 2:
FUNCTION FC 112 : VOID
TITLE =DWORD Get_Unix_Timestamp
//Die Funktion errechnet aus der BCD-codierten Systemzeit einer S7-CPU (300,400)
//den zugehörigen Unix-Zeitstempel (Sekunden seit 1.1.1970)
//Rueckgabewerte: Unix-Timestamp
//          oder: 0, falls SFC1 einen Fehler meldet
AUTHOR : Emig
VERSION : 1.0
VAR_OUTPUT
  timestamp : DWORD ;    //Rueckgabewert: Unix-Timestamp oder 0
END_VAR
VAR_TEMP
  s7clock : DATE_AND_TIME ;
  s7clock_retval : INT ;
  datum : DATE ;
  zeit : TIME_OF_DAY ;
  sum : DWORD ;
END_VAR
BEGIN
NETWORK
TITLE =Systemuhr auslesen mit Systemfunktion 1
      L     0;
      T     #timestamp;
      CALL "READ_CLK" (
           RET_VAL                  := #s7clock_retval,
           CDT                      := #s7clock);
// Error check
      L     #s7clock_retval;
      L     0;
      <>D   ;
      BEB   ;
      CALL "DT to DATE" (
           IN                       := #s7clock,
           RET_VAL                  := #datum);
      CALL "DT to TOD" (
           IN                       := #s7clock,
           RET_VAL                  := #zeit);
      L     #datum; // Datum in Sekunden wandeln
      L     L#86400;
      *D    ;
      T     #sum;
      L     #zeit; // Zeit in Sekunden wandeln
      L     L#1000;
      /D    ;
      L     #sum;
      +D    ;
      L     DW#16#259E8160; // UTC(1.1.1990,0:0:0)
      +D    ;
      T     #timestamp;
END_FUNCTION
Der eigentliche Trick steckt IMHO nur in der Ermittlung der Konstanten, die zum Schluss noch addiert wird.
Viel Spaß noch damit.
Gerald
