Sabo PLM 727.24 Codysys 2.3
Logist
vielleicht kann mir hier jemand helfen
Bei einer Steuerung bekomme ich beim versuchten Aufspielen eines Programmes die folgende Meldung
Folgende Funktionen konnten nicht gebunden werden (Siehe auch Bild)
PLMSwapCopy DW
PLMSwapCopyW
Vielen Dank!
diese Funktionen, bzw. Funktionsbaustein greifen auf Schnittstellen in der Runtime / Firmware zu.
Die Meldung sagt aus, dass die Steuerung diese nicht unterstützt.
Hallo Tobsucht, erst mal danke für deine Antwort und deine Zeit.
Aber wie kann ich das Problem beheben?
Ein Hardwareproblem ist ja auszuschließen da es da keine verschiedene Version gibt.
Ich habe eine "Projekt oder Programm" das auf einer Steuerung läuft und auf der anderen nicht.
Beide PLM 747-2 Steuerungen sind identisch.
Liegt das komplette Projekt vor (zip) oder nur das Programm? Hört sich so an als würden entweder Bibliotheken (LIBs) fehlen oder aber die passende Targets sind nicht oder nicht vollständig installiert.
Guten Morgen zusammen
mmmh ich vermute mal ich habe das Programm (eine DateiNamens: xxxxx.pro.)
Und du hast sicher recht, das irgend welche Sachen (Bibliotheken oder Targets) auf auf der eine Steuerung auf der es funktioniert drauf sind und auf der anderen nicht.
Gibt es eine Möglichkeit das raus zu finden, oder das Problem zu beheben?
Targets und Bibliotheken, die Bestandteil des Target sind, sind auf dem Entwicklungsrechner und vermutlich nicht die Ursache für Dein Problem.
Wie @Tobsucht schon richtig schrieb stammt die Meldung von der SPS, weil die Funktionen nicht in der Firmware vorhanden sind.
Kontrollier mal die Firemwarestände auf den beiden Steuerungen.
ich möchte den Thread hier schließen weil die Lösung sehr einfach war.
Es musste lediglich die "Lzs" upgedated werden.
Danke trotzdem für euere Zeit.
Ich hätte eine Frage bezüglich Codesys und SABO.
Kurze Anmerkung:
Ich komme aus der Siemens und B&R Welt somit mit Codesys keine Kontaktpunkte bis dato. Habe mir das Codesys V2.3 runtergeladen und mir kurz angesehen, sieht schon mal nicht so schlecht aus... Mein Schwager hat eine Sabo PLM717-1 von der Firma bekommen wegen Modernisierung der Gebäudetechnik nicht mehr verwendet und wird ausgemustert,... so jetzt würden wir gerne diese in einem Privatenprojekt verbauen.
Meine Fragen:
  1. Brauche ich einen Lizenz damit sich Codesys mit dieser Steuerung verbinden kann, denn ich kann jetzt nur Simulation machen und den hacken bei Simulation kann ich nicht entfernen aus gegraut?
  2. Gibt es hier nicht wie bei Siemens oder B&R einen Lizenz und ich kann einfach Programmieren und runterladen?
  3. Welche Lizenz wurde ich brauchen für eine Visualisierung und eine Applikation?
    1. Bei dieser Applikation geht es um eine Heizungssteuerung von ein paar Gebäuden und mit 3-Möglichen Wärmequellen (Holzvergaser, Solar und Hackschnitzel)?
Danke für etvl. Infos.
