ich habe vor einen Schaltschrank im Aussenbereich aufzustellen. Da ich bisher jedoch nur mit dem Schaltschrankbau im Innenbereich vertraut bin habe ich dazu ein paar Fragen:
Der Schaltschrank wird so gut wie ungeschuetzt vor Witterung und Sonne sein. Das bedeutet, dass sich der Schaltschrank vermutlich ganz schnell sehr stark aufheizt. Problematisch wird es fuer mich ab ca 50 Grad und da diese Temperatur im Sommer vermutlich schnell erreicht wird benoetige ich eine Loesung um den Schaltschrank im unteren Temperatur-Bereich zu halten.
Mein erster Gedanke war natuerlich eine Belueftung. Das Problem dabei ist, dass ich dadurch eine Oeffnung nach Aussen brauche und dadurch der Schaltschrank nicht mehr vollstaendig Wasser-/Staubdicht ist.
Gibt es spezielle Schaltschraenke (evtl mit spezieller Beschichtung/daemmung oder Aehnliches) die das Aufheizen durch Sonne verhindern? Oder habt ihr Ideen wie ich das Problem im Griff bekommen koennte?
Ausserdem: Ich muss von diesem Schaltschrank auch Gummileitungen verlegen. Um diese zu Schuetzen habe ich vor sie in einem Kabelschutzschlauch aus Kunststoff zu verlegen. Werde ich hier auch Probleme bekommen von der Hitze durch Sonneneinstrahlung? (Eine Leitung (Im Schutzschlauch) wird zwangslaeufig dauerhaft Kontakt mit geteertem Boden haben, und dieser heizt sich ja gewoehnlich auch sehr stark auf). Wenn ja, gibt es hierfuer eine Loesung? Oder gibt es eine Moeglichkeit zu berechnen wie und welche Leitungen/Schutzschlaeuche ich verwenden muss um sicherzugehen dass ich dadurch keine Probleme bekomme?
Ausserdem: Um die Leitungen in den Schaltschrank zu fuehren muss ich ja Loecher bohren. Die Zugentlastungen usw haben meist eine ausreichende IP-Norm fuer die Bedingungen. Wie bekomme ich diese jedoch in Verbindung mit dem Loch im Schaltschrank wieder zu 100% Strahl wasserdicht (Regen usw) ?
Falls ich noch Angaben braucht einfach Fragen. Danke!
