Schneider Electric COE-Datenzugriff über Index/Subindex
Mathias89
Guten Morgen zusammen,
so wie ich herrausgefunden habe untersützt SE nich den zugriff auf die COE daten.
gibt es hier eine Möglichkeit selbst an die daten zu kommen? zum lesen und schreiben? wenn ja wie sieht so ein beispiel aus?
Ich bin Entwickler für Motortreiber und versuche nun die daten zu schreiben oder auslesen.
Mit den normalen PDO's bekomme ich das ohne Probleme hin.
Ich hatte mir gedacht das ich i.wie über die Geräteadresse und dem Index/Subindex dran komme.
Mir fehlen da leider nur etwas die Kenntnisse.
bei TwinCat funktioniert das ja ohne Probleme.
Hallo, welchen Controller / Drive hat du? Der EtherCAT-Master im PacDrive (Hilscher Chip) ist nur sehr rudimentär der hat keinen SDO-Zugriff.
Es geht nur ein einfacher zyklischer IO-Betrieb.
Guten Tag IEC_Hugo,
ich habe einen PacDrive / Modicon (VW3E704100000)
und eine LMC101Cxxxxxxxx.
Das heißt so viel wahrscheinlich das ich mein ESI-File umschreiben muss so das die vorgesehenen COE-Daten als PDO's ausgegeben werden!
ich komme also nicht irgendwie händisch an die Daten ran ?
Grüße Mathias
Ja, du musst alle Daten/Objekte die du schreiben und lesen willst ins PDO mappen, aber da bist du je nach EtherCAT-Slave beschränkt z.b. auf 20 Objekte. Wie gesagt der EtherCAT-Master im PacDrive ist leider beschränkt. SE will den EtherCAT nicht als vollständigen Master im Pacdrive System implementieren. Du sollst Motion nur mit den SERCOS-Antrieben machen. :)
Nur in China gibt es von SE einen EtherCAT-controller mit EtherCAT-Stack von CODESYS
Güße
Hallo, das funktioniert leider nicht an SE PAC-Drive Steuerungen wie schon erwähnt den EtherCAT als Motion-Bus zu verwenden geht nicht, auch nicht irgendwie als verkappte SERCOS-Achse auch wenn es ein Antrieb mit EtherCAT SOE ist. Selbst "Fremdantriebe mit SERCOS " (keine SE Sercos Antriebe) bekommt man nicht in das PACdrive Sercos Motion System eingebunden.
Hallo, da muß ich Dich leider enttäuschen, das PAC-Drive Motion System hat leider keine "offene" Feldbusschnittstelle wie man es etwa bei Beckhoff (Nc-Achse DS402 ) oder auch bei CODESYS Softmotion (Ds402) Steuerungen kennt. Du kannst zwar an den CANopen vom Pacdrive einen Fremdantrieb zum laufen bekommen. aber da mußt du alles händisch machen aber eben nicht als "Motion-Achse".
