SEW Movimot mit Saftey-Modul MQS und angeschlossener Sicherheitsmatte, Problem!
Krumnix
Hallo.
Erstmal ein paar Grunddaten:
Wir haben die Umrichter Typ MOVIMOT MM11C-503-00 mit 1,1KW Leistung in Betrieb.
Angeschlossen daran ist das Saftey-Modul MQS PROFISafe.
Die 2 Sicherheitseingänge sind Aktiv Low (Dauerhaft 1, Drahtbruchsicher) verdrahtet mit
einer Sicherheitsmatte und deren Steckerüberwachung. -> F-DI0 / F-DI1
Auf den 6 Normalen DI’s sind die Positions-Inis der Fördertische installiert.
Die Versorgungsspannung an allen Umrichter und Modulen ist mit 24V zu 100% erfüllt (meist mehr gemessen).
Das ganze kommt 12 Mal hintereinander in Reihe vor.
Problem:
Nun geht jemand über die Sicherheitsmatte und irgendwann (keine Zeit verstellbar, wann es auftritt) geht das Modul
in Störung. Nach auslesen des Fehlerspeichers steht dort F91 als Fehlerursache drin.
Über das Quittiersignal der SPS wird das Modul wieder betriebsbereit.
Jedoch kommt es mal vor, dass das Modul selbst mit dem Quittiersignal nicht mehr starten will (Abschrauben des
Moduls oder 24V deaktivieren). Nach auslesen des Fehlers steht aber wieder der gleiche Fehler F91 drin.
Den Fehler des Saftey-Moduls kann ich nicht nennen, da dort nur „---„ drin steht.
Unter den Sicherheitsmatten verläuft ein Kabelkanal, der mit einer 10mm dicken
Eisenplatte abgedeckt ist. In diesem Laufen die Kabel mit 24V, Profibus, Profinet und
die 230V für die Umrichter.
Nun ist die Frage, woran das liegen kann, dass dieses Modul ohne Grund gestört wird.
Der Kunde möchte nicht, das es alle 5-10min zum Panel laufen muss um dort den ein
oder anderen Umrichter zu quittieren, weil das Modul ausgelöst hat. Noch schlimmer
ist es, das man ihm nicht zumuten kann, dann das Modul abzuschrauben und wieder
aufzuschrauben.
Kennt jemand das Problem oder hat er ne Idee, was es sein könnte???
Vermutung Nr. 1 von mir: Die Sicherheitsmatten Flackern am Eingang. Das Modul erkennt
ein Flackern ab einer bestimmten Frequenz als Störung an. Jedoch ist es Möglich,
das Sicherheitsmatten ihr Signal verlieren können für eine sehr kurze Zeit?
Vermutung Nr.2 von mir: Wegen den Kabelkanälen unter den Matten wird in den Matten
eine Induktionsspannung erzeugt, die das Modul erkennt und deswegen in Störung geht.
Manchmal ist diese Spannung so hoch, dass das Modul komplett aussteigt!?
Wer weiß Rat?
Danke
Um welche Matten handelt es sich?
Die Probleme mit "Flackern" hatte ich auch schon.
Ursache: Der Boden war nicht 100% eben. Nach Sanierung des Bodens war das Problem weg.
Andere Idee:
Takten die Ausgänge der Matten (Stichwort Querschlußerkennung)?
Mit sowas hat mich ein Schmersal Türschalter mal zur Verzweiflung gebracht?
Im Allgemeinen bin ich froh, wenn ich diese Sicherheitsmatten nicht einsetzen muss. Laserscanner von Leuze oder Sick bereiten deutlich weniger Probleme als diese elenden Schaltmatten
Dieter
Hallo!
Also, F91 hat mit dem Sicherheitsmodul eigentlich gar nichts zu tun, sondern bedeutet, dass der bzw. einer der am MQS angehängten Umrichter (sprich: Movimot) keine Verbindung zum MQS hat. (wenn man sich mit dem Movitools bzw.Motionstudio dran hängt, dann sollte die Fehlermeldung "F91 Gateways Sysfault" lauten.
Das Thema Sicherheitsmodul auf Störung kann verschiedenste Ursachen haben. Das Phänomen mit dem unebenen Boden ist mit zwar nicht bekannt, allerdings denke ich da an andere Probleme:
Um welche Art Schaltkontakte handelt es sich? Sind das Relais-Kontakte, welche vom MQS versorgt werden (mit einer getakteten Spannung) und wieder aufs MQS geführt werden (die von Blockmove angesprochene Querschlusserkennung), oder besitzt die Schalmate eine fixe 24V-Versorgung und hat eigensichere Ausgänge (sprich: jeder Ausgang wird in regelmäßigen Abständen abgeschaltet, geprüft ob er Abfällt und wieder draufgeschaltet). Die Pulse sind zwar üblicherweise < 1ms, allerdings kann es durchaus passieren, dass ein Sicherheitseingang genau die 0-Phase mitbekommt, Deine Problembeschreibung deutet genau au das hin
Wie sind die beiden Eingänge des MQS konfiguriert? Ist sowas wie ein "Verhalten bei Diskrepanz" einstellbar? Speziell wenn man Geräte mit eigensicheren Ausgängen anschließt, sind die Eingangsmodule der Sicherheitssteuerung gefordert.
Bei ET200S-Eingängen kann man z.B. das Verhalten bei Diskrepanz einstellen - schließt man nun z.B. einen Laserscanner an, so stellt man ein "letzten gültigen Wert behalten" und die Diskrepanz-Überwachung auf eine sehr kurze Zeit (z.B. 10ms).
Bei der Pilz-PSS3000 musste man das per Programm lösen.
Unangenehm ist nur, dass Du vom Modul keine Fehlerursache angezeigt bekommst. Kann man da nicht mittels SFC59 oder SFC13 was auslesen?
mfg Maxl
Die Sicherheitsmatten kommen von der Firma Haake Technik GmbH und sind vom Typ HSM.
Die haben 2 Öffner-Kontakte, die aber nur als ein Signal nach Außen geführt werden.
Es ist keine Auswerteeinheit und nix vorhanden. Die 2 Öffner gehen also direkt auf den einen Sicherheitseingang des Safteymoduls.
Die Eingänge kann man leider nicht im Umricher konfigurieren. Da dieser keine Änderung zuläßt. Man kann nur über den Anschluss den Fehlerspeicher lesen.
Und in dem steht halt nur F91. Sonst nix dabei ;)
Alle anderen Einstellung bezüglich Bus-Adresse und Saftey-Adresse nimmt man per Dipschalter vor.
In der SPS im Hardwaremanager kann man auch keine Zeiten einstellen.
Werden also irgendwelche Standardzeiten verwendet. Die Einstellung, die man bei den Saftey-Modulen von Siemens vornehmen kann, gibt es hier nicht.
Da die Sicherheitsmatten über einen Kabellanal laufen, der in der Erde eingelassen ist und mit Stahlplatten (ca10mm) abgedeckt ist, ist der
Boden an der Stelle alles andere als eben.
