SEW oder Danfoss
wincc
Hallo ich bin zur Zeit auf der suche nach einem Hersteller für Frequenzumrichter.
nein ... bitte keine vom großen S lol *ROFL*
bin da eher für SEW oder Danfoss
was schlagt ihr vor ?
SEW hab ich schon Erfahrung... Danfoss leider noch nicht
hab aba die Danfoss Umrichter auf der Messe begutachten können..
Bitte um ehrliche Meinung
FU´s
Hallo wincc,
habe hier in Betrieb nur FU´s und Sanftanläufe von Danfoss im Einsatz,
bin eigentlich sehr zufrieden. Man kann halt die Parameter auch mal vor Ort ganz leicht am eingebauten Display ablesen ohne erst den Laptop anschließen zu müssen. Ob das bei SEW auch so ist kann ich Dir nicht sagen. Und es kommt halt immer noch drauf an für was Du den FU einsetzen willst (Pumpen, Lüfter, Hebeanwendungen). Da unterscheiden sich die FC-Serien von Danfoss etwas.
mfG Jan
hallo wincc,
die parameter ablesen oder eingeben geht bei SEW auch. Vielleicht solltest du schauen ob der Umrichter genau für deine Anwendung geiegnet ist.
SEW hat z.B. einen schmallen Zwischenkreis, d.h. das du immer große Bremswiderstände brauchst. Willst du allerdings guten service, einfache Inbetriebnahme und vielfältige Anwendungsmöglichkeiten bis du bei SEW gut beraten.
Wir bauen eigendlich SEW ein nur wenn wir Fräsmotore betreiben nehmen wir KEB.
gruß Helmut
hi ich hab schon öfters fu's von abb genommen. sind auch recht gut, einfach zu paramatrieren und haben einen guten preis.
kann auch nur gutes von beiden (SEW und Danfoss) berichten.
SEW wird in unserem Kundenkreis eher vorgeschrieben und/oder akzeptiert.
technisch geben sich die 2 bei normalen Anwendungen nicht viel.
Preislich sind für uns die SEW's interressanter.
kommt auch noch drauf an, was für Anwendungen du hast:
-0815
-Quadratisches oder Lineares Moment
-Überlastfähigkeit
-technologische Funktionen
o.s.t.
ich arbeite seit gut zehn Jahren fast ausschliesslich mit Danfoss. Irgendwann mal zwischendrinn hatte ich mal als Vorschrift SEW und eine Positionieraufgabe, die ich damit nur mittelmässig gut lösen konnte. In dem betreffenden Schaltschrank haben wir dann eben diesen einen Umrichter von dreien dann gegen Danfoss ausgewechselt. Aber das ist jetzt auch schon wieder einige Zeit her und spiegelt nicht die Situation bei den aktuellen Geräten wider.
Die Einführung des Danfoss FC302 war etwas holprig - man hatte den Eindruck, Danfoss würde den FU neu erfinden (ich vermute, die haben tatsächlich die Entwicklungsmannschaft erneuert und dann mit heisser Nadel gestrickt :confused:). Aber auch das ist Geschichte - die Geräte haben sich an mich - und ich mich an sie gewöhnt :p.
Wenn nichts anderes vorgeschrieben ist setzen wir SEW ein.
Das sind Movitracs und Movidrives, seltener Movimots... für uns sind die Geräte perfekt und vor allem der Service ist einsame Spitze.
Über Danfoss kann ich nichts sagen. Ich habe die Geräte zwar schon mal gesehen aber noch nie Inbetriebgenommen.
Ich hab mit SEW nur gute Erfahrungen gemacht. Hier stimmt der Support. Danfoss habe ich nur für einfache Aufgaben eingesetzt, wie die sind wenns mal komplizierter wird, weiss ich nicht.
Gruss
Audsuperuser
In meiner früheren Firma haben wir fast ausschließlich SEW eingesetzt. Alle anderen (Siemens, Telemecanique, AB, ...) sind nach und nach von SEW verdrängt worden.
Speziell die Movitrac B sind als FU interessant, da wir generell alle Antriebe per Bus angebunden haben, und SEW aber nicht auf jeden FU eine Profibusschnittstelle pflanzt, sondern immer bis zu 8 FU über ein Can-Feldbus Gateway betreibt. Das mag für einen FU recht teuer sein, bei großen Mengen machts das aber sehr günstig.
Die Inbetriebnahme von SEW-FU mit MotionStudio ist ein wenig gewöhnungsbedürftig, aber man ist damit recht effizient. Gemein wirds nur, wenn man über 5500 U/min rauf muss und/oder Fremdmotoren in Betrieb nimmt - letztere müssen bei der FU-Inbetriebnahme bereits angeschlossen sein. (aber: wir haben viele Fremdmotore damit betrieben und auch Perske-Motoren mit 18000 min-1)
mfg Maxl
Hallo also probieren geht über studieren........
für die nächste anwendung werd ich sew movitracs nehmen da ich da nur 4 erweitern muss und 4 schon vorhanden sind
aba bei ner anderen anwendung werd ich mals nen danfoss für nen schwenkantrieb einsetzen
wir setzen in erster linie mitsubishi-fus ein, auch da bin ich sehr zufrieden damit, ist ne schöne sache und gibts in allen größenordnungen
Für kleinere Antriebe bis 7,5KW setzen wir SEW oder Lenze ein, alles was darüber liegt nur Danfoss.
Zu SEW kann ich sagen, bei unerwarteten Spannungsausfällen sind uns schon einige Umrichter gestorben. Auch die Umstellung auf andere Bauformen bei nachfolge Modellen ist nicht immer praktisch... aber sonst laufen die Dinger recht gut.
Zu Lenze: durchweg positiv...
Zu Danfoss: gerade für größere Aggregate erste Wahl.
Sven_HH
mfg Maxl
jepp in meinem fall ist es ähnlich.
das mit den 5500u/min (bei movitrac!) ist nervig, man kann es durch vorgaukeln einer anderen nennfrequenz umgehen.
wir haben anfangs auch nur siemens eingesetzt.
aber abgesehen davon das die jungs von siemens sowieso nicht mehr meine besten kumpels sind, finde ich das neue sinamics konzept geradezu lächerlich - siehe hier:
https://www.sps-forum.de/threads/20351
ich habe dann bei SEW und bei danfoss angerufen, danfoss hat nach dem telefonat nichts mehr von sich hören lassen, SEW hat mich von anfang an überzeugt und im letzten halben jahr haben wir über 40 Fu von SEW verbaut...
gerade in der anfangszeit habe ich zwei leute von SEW hier gehabt und sehr häufig den support angerufen. die von SEW sind einfach super!
es gibt bisher nur wenige dinge die ich nicht so toll finde bei sew:
- man kann egal bei welchem feldbus standartmäsig nur 3 worte eingangs und 3 worte ausgansdaten projektieren, mehr geht nur über den umweg IPOS (hochsprachenprogrammierung im FU) - reichts zwar fast immer aus, ist aber schwach. mit einem breitenren kommunikatiosnkanal könnte man mehr spielereien betreiben.
- für movidrive fu gibt es sehr viele fertige IPOS appikationen, ich ahben schon mit modulpositionierung, buspositionierung und der fliegenden säge gearbeitet. die fliegende säge überträgt jeden mehr oder weniger sinnvollen kram über die 3 worte am bus, aber die meldung dass der antrieb in referenz ist kommt nur über einen digitalen ausgan am fu der dafür verkabelt werden muss - das ist sehr schwach!
- bei sew wird am anfang die nennfrequenz und die nenndrehzahl des motors parametriert, ab dann arbeitet man nur noch mit der größe U/min, wie maxel schon erwähnt hat ist die aber auf 5500 begrenzt, das ist z.B. bei fräßmotoren mit 150Hz und 10000 U/min echt nervig...
geht eben über den umweg die nennfrequenz auf die hälfte einzustellen und soll- uns ist- werte auch mit faktor 2 verrechnen - aber eigentlich eine irrsinnige begrenzung..
das sind die einzigen mankos die mir bei meinen ganzen ibs in letzter zeit aufgefallen sind, und im vergleich zu einer abenteuer ib mit mach anderen fu die ich vorher kannte sind das recht kleine probleme die man ja auch umgehen kann - leider zu lasten der sonst perfekten ästäthik...
zumindest die letzten beiden sollten ein sew entwickler an einem tag aus der welt schaffen können... :rolleyes:
Bei Dafos habe ich biser die Erfahrung gemacht das die gerne mal auf Stärung gehen.
Ein problem dann ist s das ein einfacher Stärungsreset nicht aureicht, sondern der FU manuell immer wieder eingeschaltet werden musste.
Bei Siemens habe ich bei der Langlebigkeit die besten erfahrungen gemacht, allerdings sind diese von Betriebstechnikern nicht gerne gesehen, da bei einer manuellen Parameteränderung jedesmal das Gerät us / Ein geschaltet werden muss
Mit SEW habe ich die bestn Erfahrungen gemacht. Die mag igendwie jeder gerne. J mehr Schncik Schnack die aber drin haben desto anfälliger werden die. Gerade die Servokarten gehen schon mal defekt.
Bei ABB habeic schlechte Erfahrungen mit den Kondensatoren und Fehlerströmen gemacht, die Steuen auch in Fremdnetze wie die Sau. Dazu ist der Preis von ABB sehr hoch.
Bei Mitsubshi habe ich slten welche eingesezt. Kann mich nicht erinnern das von denen jemals einer defekt gegangen ist. Also die kleinn sind sehr langlebig.
Lenzeverwende ich nur wenn ich sehr wenig Platz zur verfügung habe.
Was haltet ihr denn von Getriebebau Nord? Ich finde die Umrichter für einfache Drehzahlsteuerung nicht schlecht und auch sehr kompakte Bauform
Wenn es so weiter geht, gibt es bald eh nur noch die Marken SEW, Siemens, Sick (Wenn die weiter so einkaufen) und General Electrics (Falls die ned mal von siemens geschluckt werden *fg*) in diesen Bereich auf den Markt.
also hab nun die angebote vor mir liegen ....
auch eins vom großen S
in der gegend um 15kW unterscheiden sich die Preise kaum
Siemens SEW (MM430 und Movitrac liegen gleich auf)
um die 5kW siehts anders aus da liegt Siemens weit vorne
(MM440 und Movidrive) MM halber preis von Movidrive
und jetzt wirds unverschämt............... Rabatt großes S ... 40% mal einfach so .... SEWe nix
habt ihr auch solche Erfahrungen gemacht???
und jetzt geh ich zum chef und sag SEW sind super die will ich haben... und was bekomm ich dann zur antwort???? wenn der die angebote sieht????
