PT INPUT TIME E, A, M, D, L, Konst.
Zeitdauer, um die die steigende Flanke am Eingang IN verzögert wird.
PT muß positiv sein.
( Hinweis: Der Wertebereich ist durch den Datentyp TIME festgelegt.)
ich hab ja die IEC-Timer noch nie verwendet - aber mich würd wundern, wenn dieses Verhalten IEC-konform ist.
... Ich hätte vermutet das der Ausgang Q intern einfach mit
Q := ET >= PT;
gebildet wird. Was ja bei dem Verhalten vom SFB4 nicht der Fall sein kann.
Nun ja, wie auch immer, sowas betrachte ich als typisch Siemens.Das Betriebssystem setzt die Instanzen des SFB 4 "TON" bei Kaltstart zurück. Falls Instanzen dieses SFB nach Neustart (Warmstart) initialisiert sein sollen, müssen Sie im OB 100 die zu initialisierenden Instanzen mit PT = 0 ms aufrufen. Falls Instanzen dieses SFB innerhalb eines anderen Bausteins enthalten sind, erreichen Sie das Rücksetzen dieser Instanzen z. B. durch Initialisierung des übergeordenten Bausteins.
Hallo Leute.
Ist die Funktion der Bausteine nicht nach der IEC genomert. Ich hatte schon gedacht das es so sei. Aber wie ich feststelle wehrt sich Siemens dagegen genau nach dieser Norm zu Programmieren. Habe es aber auch schon mit Siemens Alarmbausteinr (SFC17, SFC18 und SFC19) erlebt. Die zeigen ein unterschiedliches verhalten auf einer S7-300 und S7-400. Die Antwort von Siemens laut nach einer Servicezahlung von ca.100€, die Bausteine werden von zwei unterschiedlichen Programmieren geschrieben, dass kann doch nicht sein oder. Wie seht ihr das?
