Elektricks
ich habe folgendes Problem:
Wir sitzen aktuell an der Konzepterstellung für eine Vakuumpresse, diese besitzt 1 Deckel und einen darunter liegenden geschlossenen Rahmen.
Das Problem ist die Sicherheit, es befinden sich ein Not-Halt Taster sowie eine Reißleine direkt an der Maschine. Soweit so Gut.
Über eine Zweihandbedienung wird der Rahmen oder Deckel Pneumatisch geschlossen und geöffnet.
Der Maschinenbauer hätte nun gerne, dass beim Betätigen des Not-Halt die Pneumatikzylinder den Deckel und Rahmen öffnen,
mit dem Hintergedanken das es eine Erleichterung wäre wenn ein Mitarbeiter die Finger reingesteckt haben sollte.
Nun das eigentliche Problem: Ist ein Vakuum aufgebaut und der Not-Halt wird betätigt drückt der Zylinder gegen den Rahmen,
durch das aufgebaute Vakuum wird dieser aber nicht sofort in Bewegung gesetzt, sondern erst wenn das Vakuum gegen Null geht,
dann wird der Rahmen vermutlich hochschnellen wovon ebenfalls eine gefährliche Bewegung ausgehen kann.
Um dies zu unterbinden müsste ich den Not-Halt umgehen, indem ich dieses Ventil zusätzlich über den vorhandenen Druckschalter verdrahte,
sodass das Ventil erst Stromlos wird, wenn der Druck abgesunken ist...
Zudem besteht wieder eine Quetschgefahr zwischen Rahmen und Deckel im offenen Zustand.
Beim Deckel habe ich dieses Problem nicht, bin aber der Meinung, dass alle Gefahrbringenden Bewegungen bei Not-Halt/Aus sicher gestoppt werden müssen.
Der Deckel wiegt etwa 300Kg, ist also alleine nicht zu heben.
Der Rahmen ist etwas leichter und könnte von einem Mann angehoben werden.
Ich würde folgende Variante bevorzugen:
Bei Not-Halt auffahren des Deckels (hier besteht keinerlei Quetschgefahr)
und bewegen des Rahmens über manuelle Entlüftungsventile und hochheben.
Was meint Ihr dazu???
