Hallo Zusammen,
habe leider folgendes Problem mit CPU 315F 2DB Firmware 2.6.4 das die CPU nach einiger zeit in Stop geht
mit der Meldung: Sicherheitsprogramm:
Interner CPU-Fehler
Ereignis 6 von 100: Ereignis-ID 16# 75D1
Sicherheitsprogramm: Interner CPU-Fehler
Interne Fehlerinformation: 404:0000
Instanz-DB-Nr. des verursachenden F-Systembausteins: 504
Bisheriger Betriebszustand: RUN
Angeforderter Betriebszustand: STOP
interner Fehler, kommendes Ereignis
10:14:00.455 19.04.2013
(Kodierung: 16# 75D1 9F84 C47A 01F8 0194 0000)
Der Fehler kommt erst nach ca. 1-2 Stunden im RUN.
SPS-Programm wurde zu einem Serienprogramm nur leicht modifiziert und Sicherheitsprogamm neu generiert.
An der CPU selbst sollte es nicht liegen, da ich die Hardware bereits getauscht habe und das Problem geblieben ist.
Und nun?
Interner CPU-Fehler
Und nun?
