Sonstiges Siemens IPC an S5-Steuerung - Möglich?
JFKjo
Hallo Zusammen,
es steht der Wunsch aus, eine alte Anlage um einen Variablenloggen zu erweitern.
Aktuell verbaut ist dort eine S5-Steurung und zur Steuerung/Bedienung ein MT-60.
Frage: besteht die Möglichkeit die S5 so zu erweitern um z.B. einen IPC (TIA WinCC) über eine Schnittstelle (Seriell oder Ethernet) anzubinden, um damit Daten anzuzeigen, loggen, etc.?
Vielen Dank und Grüße
Ja, besteht. Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten, z.B. einen CP oder einen S5-Lan Adapter.
Was für eine S5 ist es denn? Hat sie eine oder zwei Schnittstellen? Wenn Sie nur eine hat dann
würdest du einen Multiplexer für den LAN-Adapter benötigen = alles sehr langsam.
Was ist es denn genau für eine CPU? 95, 115, 135..... welcher Typ genau ( 6ES5.... )
Selbst wenn nur 1 Partner verbindet auf das TTY Schnittstelle, dann muss man darüber denken dass es mit nur 9600 bps betrieben wird. Die Menge von Daten den man loggen kann ist viel weniger als auf was man gewöhnt ist.
Auf die kurze Strecke ist die LAN Adapter eine offenbare Lösung. Alles anders ist komplizierter und teuerer.
Auf die Dauer soll die alte S5 Steuerung auf etwas modernes migriert werden. Desto früher desto besser.
vielen Dank für die schnelle Rückmeldungen.
Verbaut ist aktuell eine S5-95U.
Daten zu lesenden Daten sind recht überschaubar, daher würde sich die Lösung mit dem Adapter sicherlich anbieten.
Ein Modernisierung auf S7-300 oder S7-1200/1500 würde sich aus meiner Sicht nicht mehr lohnen, da die Laufzeit der Anlage auch bestimmt ist :-)
Grüße und danke
