r0adrunner
Hallo
ich bin absolut neu in der SPS welt.
Folgendes Problem wäre zu lösen. wir als Programmierer haben eine
Software geschrieben (bisher nur Software , keine Steuerung). Nun wünscht sich der Kunde, dass aus unserer Software direkt (VB-Code) eine 220Volt Einheit ein geschaltet werden soll (genauer 24 Outputs 220V pro Port ca 2A)
vom Ablauf so : Kunde drückt in unserer Software einen Button -> ein 220Volt Gerät schaltet sich ein .
In summe sind derzeit 24 Verbraucher geplant.
Workflow: Pc-Programm-Button on -> Ethernet > Steuerung > relais -> ein
1) kann man das über Siemens Logo (Ethernetversion neu) oder S7 (welche Version ?) lösen. bzw. was für uns wichtig ist - direkt an steuern?
2) soll man besser ein Möller Produkt (easy, xc100 oder xc200) nehmen. dazu gibt es lt. Möllervertreter eine .dll Datei die wiederum ein programm auf der SPS startet (Stromstoßschaltung oder so ähnlich)
Da hier einige Profis vertreten sind - also die Frage
a) geht das
b) womit löst man das am besten?
c) die Teile sollen in 5 Jahren auch noch verfügbar sein , wenn ein Defekt in der Hardware auf tritt , um nicht den Softwarecode ändern zu müssen
d) der Preis spielt ganz am Ende eine Rolle
wichtig ist dass man auch wenn notwendig 48 ports ansprechen kann
wenn s einmal notwendig werden sollte ohne großen programmieraufwand in Sps alsauch unserer software
vielen Dank einmal
Bye mike
a) geht das
vielen Dank einmal
Bye mike
