Sinec L1 Bus an Simatic S7
  • Ersteller Ersteller Ide(en)fix
  • Erstellt am Erstellt am
I
Ide(en)fix
Guest
ich muss in einer vorhandenen Anlage eine Teilkomponente ersetzen.
Die einzelnen Komponenten sind mit dem alten Sinec L1 Bus verbunden, und ich müsste mit einer S7-300 ran (Austausch der alten S5) ohne dass ich in den anderen Komponenten etwas ändern muß.
Wer hat hier eine Idee. Bei Siemens Simatic (A&D) gibt es keine Baugruppe. Die können nur Profibus und höher.
Falls jemand eine Lösung kennt, oder eine Idee hat wäre ich sehr froh.
Danke
Ide(en)fix, der hier noch keine Idee hat. :?:
Hallo.
Wenn ich mich nicht täusche ist das doch der gute alte ET100 Bus, oder ? Der wird von der S7 nicht unterstützt. Es gibt da aber wohl einige möglichkeiten um einen Datenverkehr aufzubauen aber das geht nur in Verbindung mit der alten S5-CPU. Da musst Du mal mit einem Experten in Deiner Siemensniederlassung sprechen. In Bielefeld hat uns damals Herr Klein weitergeholfen. Aber nur die CPU tauschen und in der S7 ne Baugruppe einbauen geht leider nicht.
Wir standen vor kurzem auch vor dem Problem und haben dann den ET100 auch mit rausgeworfen und ne ET200 eingebaut.
Grüsse
Axel
