SINUMERIK 840D NCU-BOX mit Programmiergerät verbinden
Jimmygrant
Guten Morgen!
Ich habe eine Leitung von der Profibus/MPI Schnittstelle des PG´s an den Anschluß x102/x101 der NCU-BOX gelegt.
In der Hardwarekonfiguration in S7 habe ich auch die richtige NCU-Box angelegt.
Wenn, ich die Hardwarekonfiguration in die Baugruppe laden will, erscheint die Meldung Onlineteilnehmer nicht erreichbar oder so Ähnlich.
Woran könnte dies liegen?
Mit freundlichen Grüßen
Also um darauf antworten zu können, ist interessant mit welchem Programmieradapter, welche "NCBox", tolles Wort :-) , angeschlossen ist und was du vorhast.
Denn Du brauchst vermutlich ein Grundprogramm, das dir die Funktionalitäten zur Verfügung stellt.
bike
Ist das richtige Protokol für die MPI am PG eingestellt?
-X102 ist Profibus DP
-X122 ist MPI
-X101 ist BTSS
Also würde ich mal sagen, geh via MPI an die -X122 und lade erst einmal die Steuerung, dann sollte auch Profibus gehen ;)
Oder PG auf Profibus (Auto) einstellen, mit -X102 (ggf. auch mit der BTSS -X101) verbinden und nach Online Teilnehmer suchen :cool:
Außerdem verbindet man sich ja nicht mit der NCU Box, sondern mit der NCU!
Die NCU Box, ist das wo die NCU drinnen steckt :ROFLMAO:
Steht aber in der IB ANleitung von Simens beschrieben ...
Hin und wieder wars auch mal so, das alle roten LED geblinkt haben und kein VErbindung aufgebaut werden konnte.
Da hat dann Urlöschen via Drehschalter geholfen! Dann halt Erst-IB über MPI :cool:
Wenn dann dem Profibus die ID zugewiesen ist, Routet dieser durch! Ebenfalls um via BTSS auf die SPS zugreifen zu können (z.B. über Anschluss am PP031) muss man am besten die ID der SPS umstellen!
Also um darauf antworten zu können, ist interessant mit welchem Programmieradapter, welche "NCBox", tolles Wort :smile: , angeschlossen ist und was du vorhast.
bike
Da er ja schreibt, er hat in der HW Konfig die richtige NCU Box angelegt, wird er ja ne Toolbox haben, da die Toolbox und die HW Erweitung gemeinsam installiert wird ;)
Das Grundprogramm hat ja noch nix mit der Verbindung PG <-> NCU zu tun, wird ja erst für den Betrieb der NC bzw Kommunikation SPS <-> NC benötigt ;)
