Step 7 Skalierung PT100 mit Messumformer
SPS_NEU
ich nutze einen PT100-Sensor. Der soll an eine AI-Baugruppe (331-7KF02). Ich will aber einen Messumformer (pro Kanal) nutzen, da ich so auch 8 Temperaturen mit der Karte aufnehmen kann (4..20mA).
Der Messumformer ist von Weidmüller. Mehr steht nicht drauf.
Funktioniert auch soweit. Ich bekomme einen reelen Wert: PEW = 5896 als INT bei einer Temperatur von 23°C
Aber wie skaliere ich diesen Wert?
Bei Pt100 muss dann dein Messumformer entsprechend skalieren. D.h. du musst bei diesem ins Datenblatt schauen, wie er den Wert skaliert. Oftmals lässt sich der Bereich an solchen Geräten auch über DIP-Schalter oder Ähnliches kofigurieren.
Die Karte liefert für 4-20mA einen Wert von 0-27648.
5896 ist daher: 5896/27648 = 21,3 % von der Skalierung.
es kommen in diesem Fall 7,41mA an Deinem Analogeingang an.
Wenn der Messumformer nun zB 0-100°C = 4-20mA ausgibt hättest Du 21,3°C.
Wenn der Messumformer nun zB 0-150°C = 4-20mA ausgibt hättest Du 31,9°C.
Ansonsten wie DeltaMikeAir gesagt hat, mit FC105
Mit nur diesem einem Anhaltspunkt ließe sich aber auch eine andere Skalierung finden, bei dem ich bei 5896 auf 21°C komme. Da müsste er zumindest noch einen weiteren Punkt bestimmen.
Aber die Skalierung von 0..100°C ist schon wahrscheinlich, wenn es sich nicht gerade um eine HKL-Anwendung handelt.
Typenummer sollte auch drauf stehen..
Messbereich kann mann auch so ausfinden. Wenn du einen PT100 kalibrator hast kannst du es Bereich durchfahren und schauen wie viel Temperatur du vorgebst bei 20mA.
Oder ein feste Widerstand (mit bekannte Wert von z.b. 130 ohm) )an klemmen und dann zurück rechnen wie hier oben in treads beschrieben ist.
Bram
