SPS WAGO zum Üben
Dzhordi
ich habe bisschen mit WAGO 750-881 + AI/AO +DI/DO kennengelernt.
Jetzt wollte ich mir SPS-WAGO zur eigene Übung kaufen. Von WAGO wurde mir e als Packet auf Basis von WAGO 750-8203 empfohlen:
1)WAGO 750-8203 (CPU mit CANopen -Master) + WAGO 759-333/000-923 (WAGO-I/O-PRO CAA; USB-Kit)
2) Netzteil 787-712
3) Schiene Busendklemme
Frage A: Arbeitet mit der Konfiguration 750-8203 basierte Konfiguration auf gleiche Weise wie mit 750-881 basierten SPS-Konfigurationen? Kann man den 750-8203 auch mit AI/AO, DI/DO und weiteren Bus-Systeme nachrüsten so dass je nach Aufgabe allmögliche 750-XXX-Kompartible WAGO-Baugruppen auf die CPU 750-8203 angehängt werden können? Genau so auf die Schiene wie bei 750-881?
Frage B: erfolgt die Programmierung oder genauer gesagt das
Algorithmus des Downloaden
des geschriebenen Programm in die CPU und
Einstellung und Testen der Kommunikation zwischen PC und WAGO-CPU,
Auswahl der Sprache FUP, ST, AWL..., Eintragung der Baugruppen, Check von Ein/Ausgängen, Benennung der Variabeln,) der SPS 750-8203
gleich wie beim 750-881 mit CoDeSys 2.3? So das auch das System die Konfiguration von bestückte SPS-Baugruppen automatisch erkannt werden?
Frage 2B:Die Kommunikation zwischen 750-8203 und PC kann über Ethernet erfolgen und wenn WAGO 759-333/000-923 (WAGO-I/O-PRO CAA; USB-Kit)vorhanden, dann können die Kommunikations-Einstellungen und download des geschriebenen Programm ind die CPU einfach mit USB-Kabel CPU-PC vorgenommen werden?
Frage C: Wofür braucht man dann die Software 759-333, wenn so wie ich früher (?wenn richtig?) gesehen habe, dass auch mit downgeloadenen CoDeSYS2.3 das geschriebene Programm in die 750-881 gespeichert werden kann? Oder habe ich was falsch verstanden?
Behauptet wird auch, dass zum doenloaden stehendes Demo-Codesys2.3 lasst das Programm nicht in die CPU speichern? Dann kann das geschriebene Programm nur solange arbeiten, bis auf SPS eingeschaltet ist ? Und danach wird das Program verloren sein?
Frage D: Hat Netzteil 787-712 : 24 V DC am Ausgang und die Spannung verbinde ich an die 750-8203 zur Energieversorgung von dieser CPU?
Frage E: Eine Nebenaufgabe zur 750-8203 ist die Steuerung von Motorsteuerung CDF30.008 (als CANopen-Slave) mit MotorLSH-050-1-30-48 sollte keine untewartete Surprice machen? Konfiguriere ich die zur Efassung der notwendigen Parameter [Drehmoment und Drehzahl] ebenso über CoDeSYS2.3?
(Die CANopen-Dokumentation zu der Motorsteuerung CDF 3000, wozu auch meine Steuerung gegört) habe ich gefunden und angehängt. Wie ich das für mich neue Thema verstehe, ist der Punkt (EDS-Dateien und Protokol-Kompartibilitäten) im Abschnitt 9 (Seite 145 User Manual).
Ist das also i.O.?
