Starter Software den FU G120 CU 240S für TIA Portal
mwissen
Guten Tag,
nachdem wir das TIA Portal installiert haben, suchen wir die passende Startersoftware für den Frequenzumrichter G120 CU 240S von Siemens.
Kann uns jemand helfen, welche Software speziell für diesen Frequenzumrichter benötigt wird bzw. ob es ein entsprechendes Update Paket gibt?
Mit freundlichen Grüßen
Das Beispiel ist für die neueren CUs mit dem Zusatz "-2" im Namen.
Bei Verwendung einer "älteren" CU 250S muss evt. der Antrieb per GSD-Datei im HW Konfig eingebunden werden und die Starter Masken werden etwas anders aussehen.
Leider habt ihr nicht geschrieben, welche CPU ihr verwendet.
Es gibt auch ein Beispiel mit der S7-1200: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/56749384
Auch hier sind vermutlich die Startermasken etwas anders.
Die CU240S ist abgekündigt und wird nicht mehr im TIA Portal / Startdrive unterstützt. Hier hilft nur Einbindung über GSD und dann IBS mit STARTER.
... siehe Doku:
Das Applikationsbeispiel zeigt beispielhaft die Anbindung eines SINAMICS G120an eine S7-300 unter Verwendung einer GSD-Datei im TIA-Portal in STEP 7 Professional​
V11.
Also kann man dieses "sinngemäß" anwenden.
