Step 7 Step 7 auf Windows 10 64 Bit
S7Anfänger
Hallo zusammen.
Unsere EDV wurde auf Windows 10 umgestellt. Nun lässt sich meine Software leider nicht mehr Installieren.
Folgende Softwarepakete nutze ich:
STEP 7 V5.5 Artikel Nr: 6ES7810-4CC10-0YA5
STEP 7 V5.5 SP4 Artikel Nr: 6ES7810-4CC10-0YA7
STEP 7 Professional V15.1 Artikel Nr: 6ES7822-1AA05-0XC5
Distributet Safety V5.4 SP5 Artikel Nr: 6ES7830-1FC02-0YA5
STEP 7 Safety Advanced V15.1 Artikel Nr: 6ES7833-1FA15-0YF5
Was habe ich jetzt für eine Möglichkeit das alles zu installieren? Muss ich Teilweise neue Software haben?
Beste Grüße
Hagen
Für Windows 10 brauchst du Step7 V5.6! Deine TIA Version sollte aber eigentlich laufen.
EDIT: Wenn ich mich nicht irre müsste deine Step7 Lizenz aber reichen, du brauchst also nur die Software 5.6, keine neue Lizenz. Die anderen Packs sind mit 5.6 kompatibel.
Vielen Dank.
Ich habe grad gesehen, das es sich bei der STEP 7 Professional V15.1 Artikel Nr: 6ES7822-1AA05-0XC5 um ein Powerp. & Upgrade V5.4..V5.6-> Prof. V15.1/2017 SR1 Combo handelt.
Ich werde mal testen, ob ich das TIA Installieren kann und warte mal ab was dann passiert. Aber da es nur ein Upgrade ist, vermute ich mal, das die andere Software erst drauf muss.
Vielen Dank.
Mit der Upgrade Lizenz kannst du einmalig die urprüngliche Lizenz hochziehen (expliziter Vorgang im License-Manager), ab dem Zeitpunkt ist es eine normale "Prof. V15.1/2017 SR1 Combo" Lizenz, sprich Step7 5.6 kannst du dir ohne Probleme bei Siemens runterladen, direkt installieren, und mit deiner bestehenden Lizenz verwenden.
nicht täuschen lassen.
Das Upgrade ist nur für die Licence , die TIA Software ist immer Vollversion(TRIAL), da gibt es keine Upgrade.
Ich hoffe die Lizenzen wurden vorher weggesichert!
