Suche Kamera und Software
maxi
einige kenen bestimmt die Kameras die erfassen wie und wo ein Teil abgelegt ist.
Also eien Position und den Winkel eines Teils erkennen.
Nun kann auf den Teil noch ein Bauteil ca. 30 Grad nach links und rechts angebracht sein.
Gibt es eien Software udn eien Kemera wo man die Position des Teiles und den Winkel des Bauteiles erkenne kann.
Auf den Teil udn auf den Bauteil könen markierungen angebracht werden (Weisse streifen oder sont was)
Falls wer ein feriges System kennt oder recht schnell eines bauen kann währe super.
Siemens hat da auch etwas VS710,720 ... mit der zugehörigen Software ProVision, einbindbar z.Bsp. über Profibus. Die Kameras können eine ganze Menge, die Software ist aber stark gewöhnungsbedürftig und m.E. nicht wirklich leicht zu verstehen.
Cognex Insight oder aber ein System von DVT (gehört mitlerweile auch zu Cognex), kommt aber auch ganz drauf an wie schnell es sein muß (1 Auswertung in 20ms oder in 2 Sekunden), Schwarz/Weiß oder Farbe, reicht ein einfaches Rotlicht oder muß es weißes Licht sein?
Fertig ist allerdings keine Kamera, die Auswertung muß immer erst abhängig vom zum vermessenden Produkt usw. erstellt werden. Da empfiehlt sich beim ersten Einsatz eines solchen Systems die Einrichtung vom Fachmann (Hersteller), das wird allerdings je nach Aufwand der Auswertung nicht billig, das kann das vielfache des Kamerapreises werden.
muß es eine Kamera sein?
Reicht nicht auch ein Visionsensor zur Konturenerkennung?
Die Anbieter Wenglor oder IFM haben da Systeme unter 1000€.
Man kann mehrere Programme/Konturen mittels mitgelieferte Software einlernen.Anwahl der Programme und Auswertung über SPS.
Diese Sensoren werden über M12 Stecker betrieben.
Ggf. bracht man noch etwas Beleuchtung.
Könnte eine kostengünstige Lösung sein.
Christian
Hallo danke euch,
haben nun eine passende von einen Link von maxmax gefunden. Panasonic.
Problematik war ja auch das wir eien grosse Fläche abdecken müssen.
So fast 10000 der Spass nun, wobei die Kamera so 1200 kostet.
Dafür hat die alle Anforderungen die wir benötigen udn macht auch das alles ohne viel Einstellen zu müssen.
Danke und dicke Grüsse
