MikeMannheim
Hi@ all
ich bin neu hier und hoff das ich geholfen bekomme
Müsste mittels PT 1000 an einem AI Eingang eine Temperatur überwachen und sie bei bestimmten Temperaturen ein Ventil ein und aus schalten.
An den AI Eingang kommt dann einen Anlogverstärker, dann einen Analog Schwellwertschalter, danach den Digitalen Ausgang.
Sobald ich F3 drücke und es ausprobieren will "Fehlanzeige" der Ausgang schaltet nicht abwohl ich da bei Ax die Zahlen verändere.
Den Schwellwertschalter habe ich auf PT100/PT1000 eingestellt und bei on 16°C bei off 18°C eingestellt mit der Einheit Celsius
Ich bin am verzeifeln weil ich einfach nix im Netz finde, nur Schaltungen mit 2 Temp-Sesoren habe aber nur einen. (Heizungsteuerung)
Was mache ich falsch????
Liebe Grüße aus Mannheim
Mike
Mike
