Beeper2020
dieses Forum hat mir schon oft als stiller Leser geholfen. Nun habe ich jedoch selbst ein Problem, bei dem ich einfach nicht weiterkomme
und hoffe auf Eure Hilfe, bzw. einen guten Tipp.
Ich arbeite an deiner Anlage mit TIA V18 und habe dort eine CPU 1214C per Profinet mit einem TP900 Comfort verbunden.
Dieses TP900 Comfort, ich nenne es mal zur besseren Erklärung "HMI 1" sollte dupliziert werden auf ein zweites HMI desselben Typs (HMI 2)
und ebenfalls per Profinet mit eingebunden werden. Also habe ich im TIA V18 das HMI dupliziert mit "Rechtsklick. kopieren, einfügen",
habe dem duplizierten HMI (HMI 2) eine freie IP aus dem entsprechenden IP-Bereich vergeben, habe es unter "Geräte & Netze" per
HMI-Verbindung mit der CPU verbunden und wollte danach das HMI einbinden und habe die Hardware übertragen.
Nun hat plötzlich das HMI 1 die Verbindung zur CPU abgebaut, d.h. es findet kein Datenaustausch mehr statt. Alle Ausgabefelder zeigen
nur noch Rauten an. Obwohl das ja vor dem Laden der Hardware alles funktioniert hat und ich an diesem HMI nichts gemacht habe.
Auch wenn ich über "Erreichbare Teilnehmer" schaue, kann ich das HMI 1 nach wie vor erreichen und auch diese "Blinken-Funktion" klappt.
Kann es sein, dass ich mir durch das Duplizieren des HMI's irgendwas im TIA Projekt zerschossen habe?
Ich habe im TIA Projekt die Verbindungseinstellungen des HMI 1 überprüft und alles ist eigentlich so, wie es sein soll.
Trotzdem findet vom HMI 1 zur CPU kein Datenaustausch mehr statt. Wie bereits oben erwähnt, habe auch beim Duplizieren auf die
IP geachtet und dem HMI 2 eine freie IP vergeben.
Ich hoffe das jemand einen guten Tipp für mich hat, was ich überprüfen kann, denn meine Kollegen und ich sind gerade echt ratlos.
Ich habe sogar noch das Backup Projekt, bevor ich das HMI dupliziert habe, und habe diesen Hardware-Stand nochmal in die CPU reingeladen.
Das hat jedoch auch nichts gebracht. Wie gesagt das HMI 1 hatte ich ja nicht mal angerührt. Keine Visu reingeladen, garnichts.
Es hat einfach so beim reinladen des Hardwareänderung die Verbindung abgebaut.
Vielen Dank schonmal im Voraus für Eure Antworten
Viele Grüße.
Viele Grüße.
