TIA TIA PORTAL V12: Erste Eindrücke
vita-2002
Zum Kotzen.
Projekt mit Step 7 5.5 erstellt, in TiaPortal V11 konvertiert, geändert. Hat alles funktioniert.
Heute wurde mit TiaPortal V12 geöffnet. Übersetzen -> sämtliche Fehler.Dazu habe ich Screenshots gemacht.
Bemerkung: IM151-8 PN/DP CPU 3.2 kann 1024 DB, mit Nummern von 1 bis 16000
Wenn ich das Projekt komplett neu anlege, dann kann ich auch DB nummer bis 16000 angeben.
Schon mal versucht nen DB mit absoluten Adressen an einer 15500er oder 1200ee anzulegen? Konnte man in V11noch beim erstellen auswählen, nun muss man den db erst anlegen, dann in die eigenschaften, noch auf einen anderen reiter umschalten, und den haken entfernen....
umständlicher gehts kaum noch...
un wer jetzt sagt ich soll nur vollsymbolische dbs verwenden... wie nutze ich put/get verbindungen, oder anbindung an OPC?
Kann man denn jetzt den Haken JEDERZEIT nachträglich setzen und rücksetzen?
Dann wäre die neue Lösung V12 besser als V11, dann dort müsste man einen
neuen DB erstellen und die Daten herüberkopieren.
Ich war heute im CineStar Bielefeld um habe mir die Inovationtour zum TIA Portal
angeschaut. Dort wurde ein 3D-Film gezeigt und die 1500er und natürlich V12 vorgestellt.
An zwei Punkte kann ich mich gut erinnern die mir sehr gut gefallen haben, eigentlich
waren es noch mehr. Nur leider bin ich wie immer im Kino fest eingeschlafen und meine
Kollegen diese Lumpen, haben mich nicht geweckt.
Zu den Verbesserungen, man kann jetzt Hacken hinter Variablen im DB setzten, die dann
per Knopfdruck über mehrere Bausteine als aktualwerte bzw Startwerte aus der Steuerung
ins Portal geholt werden können.
Dann kann man in einen DB, irgendwo mittendrin neue Variablen hinzufügen den DB zur
Steuerung übertragen ohne die bestehenden Variablen Platt zu machen, sehr schön das.
@rn
Was ist Bielefeld?
Ein mythischer Ort, den man angeblich erreichen könnte, wenn man jemals die Geduld aufbrächte, die Rotphasen aller 40 Ampeln zwischen Dissen bis hinter Halle(Westf.) abzuwarten? (Sichtweise wenn man sich von Osnabrück aus nähert)
Wie kann es sein, dass, nach all den qualvollen Bemühungen, das Fachforum von den Absonderungen verirrter Draht- und anderer Eseln sauberzuhalten, nun ein Supermoderator einen Fachthread durch eine Anspielung auf die Bielefeldverschwörung auf gefährliches Fahrwasser zusteuert?
Glaubt auch Siemens an die Existenz Bielefelds?
Oder kostet es einfach nichts, eine imaginäre Stadt ins Tourprogramm aufzunehmen? Also ein billiger Werbegag? Totally integrated Automation integrates even Bielefeld?
Ja, das gabs immer schon, nur Maß halten sollte man können! :ROFLMAO:
Aber in Bezug auf TIA lehne ich nach wie vor den Begriff Fachtread ab.
Noch hat es seine Praxistauglichkeit in meinen Augen nicht bewiesen...
hallo zusammen
zwei Dinge dazu:
a) Bielefeld
ich bin seit fast 20 Jahren hier und es lebt sich schön ruhig in einer Stadt, von der niemand glaubt, dass es sie gibt.
b) TIA V12 & S7-1500
ob das erforderlich ist oder nicht muss jeder selbst ergründen
Die Veranstaltung gestern war nicht mehr als eine Show (passenderweise im Kino)
Für mich (Instandhaltung) würde der Einsatz nur bedeuten ein weiteres Regal in meinem Ersatzteillager
und eine weitere VM auf meinem PG (neben STEP5, ProTool, STEP7 mit WCf '08SP2, WCf '08SP3, TIA11, WCC5, 6, 7....)
Einen echten Mehrwert habe ich für meine Arbeit bisher nicht erkennen können.
Es lesen, dann meckern: :ROFLMAO:
Umschalten Optimiert/Standard direkt in Bausteineigenschaften:
•Mit V12, keine Entscheidungsnotwendigkeit bei Erzeugung von Bausteinen
•Umschaltung jedes Bausteins (S7-1200 / S7-1500) möglich
•Defaulteinstellung: optimiert
•Kopieren jedes Bausteins nach S7-300/400 jetzt möglich (da umschaltbar)
Das ist bedeutend besser als in V11!
geht das nicht auch jetzt schon mit V11 und der 1200er? ich denke, theoretisch schon - ich habs nur noch nicht überprüfen können (weil halt immer noch an Classic festgehalten wird und ich noch keine Zeit hatte, mein privat gekauftes Baby zu testen).
kannst Du Mehrwert bei Flex gegenüber Protool erkennen? oder S7 gegen S5? Für mich als Programmierer kommt mit V12/1500er gewaltiger Mehrwert.
hier noch mal ein PDF zum V12, vielleicht werde ich ja doch noch ein Fan
Auf Seite 14 scheint es also ob es auch AT in FUP und KOP gibt.
Aus den PDF:
Das AT Konstrukt ist nur in Standard-Bausteinen möglich.
Vielleicht eine doofe Frage, aber was ist ein 'Standard-Baustein' ?
Insgesammt bin ich begeistert von die viele neue Verbesserungen. Leider sind den Mehrheit von die Verbesserungen nur für S7-1500.
Kann ich diese PDF ohne weitere kopieren und weitergeben ?
Hat jemand schon v12 bekommen ?
