TIA TIA Portal V14..V16 Wunschliste
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
rostiger Nagel
Forums-Knochenbrecher
Teammitglied
Mein Wunsch:
Gelöste Fenster, welche ich z.b. auf einen anderen Bildschirm ziehe, sollen per STRG-TAB erreichbar sein.
Warum:
-Ich habe ein PG mit 17" Bildschirm. Zum programmieren bleiben mir dort 15x6cm Bildschirmfläche übrig.
Links die Projektnavigation, rechts Anweisungen, unten Eigenschaften, Diagnose und Info und oben
Bausteineigenschaften und Variablen. Warum kann man einen Baustein nicht in einem separaten Fenster
öffnen, in den ich mit ALT-TAB wechseln kann. Die Funktion ablösen bringt mir auch wenig, da ALT TAB nicht funktioniert
und ich jedes mal ablösen muss ( bei jedem öffnen ). Ideal wäre, ein seperates Programmierfenster welches man mit
ALT-TAB verlassen kann.
Bitte die Wünsche die für euch wichtig sind mit einem Danke bewerten.
Mein Wunsch:
Wieder ein kleines, immer gelöstes Fenster mit Querverweisen und überlappenden Zugriffen
Warum:
Die Querverweise in TIA sind in einem integrierten Fenster. Ich muss es also hochziehen,
damit ich diese lesen kann und sehe dann nur noch 2 Zeilen SCL Code. Dann springe ich in eine Zeile, muss das
Querverweisfenster wieder runterziehen damit ich mehr Code sehe, dann ist es doch nicht die richtige Stelle also wieder
Querverweis hochziehen....... Ein eigenes Fenster wie früher würde für mich einiges erleichtern.
Mein Wunsch:
Die Möglichkeit links im Projektexplorer in einer Gruppe/Ordner alles ablegen zu können.
Also
  • FB
  • PLC-Datentypen
  • Variablentabelle
  • Quelle
  • Trace
  • Beobachtungstabelle
in einem Ordner und nicht so wie jetzt total zerstreut.
Mein Wunsch:
Beendigung der Reinialisierungswut fuer DBs
Warum:
Das ständige reinitialisieren bereitet vor allem an laufenden Maschinen Probleme.
So kann es nicht sein, dass bei Programmänderungen immer wieder die Maschine
gestoppt werden muss, um sein Programm wieder inkl. reinitialisierten Bausteinen
übertragen zu können.
Mein Wunsch:
Deutliche PerformanceVerbesserung vom TIA-ES und Reduzierung des Ressourcenverbrauchs vom TIA-ES.
Warum:
Gerade bei größeren Projekten werden sehr große Recourcen benötigt,
um noch flüssig arbeiten zu können. Viele haben diese aber nicht.
Mein Wunsch:
In WinCC ab Standardversion einen größeren Werkzeugkasten:
Da gibt es viel mehr, die mit ein paar Werkzeugen, das Arbeiten erleichtern
und die Effizienz steigern könnten.
Wie zB.:
Radio Button
Check Box
List Box
Grid Controls
Tab Controls
usw.
Des weiteren dürfen da auch ein paar mehr Werkzeuge, zur
Unterstützung von Grafikelementen enthalten sein.
Warum kann ich zB nicht ein Rechteck in um einen bestimmten
Winkel anordnen?
Oder eine Grafik zur Laufzeit rotieren lassen
Warum:
Um effektiver und vor allem zeitgemäßer arbeiten zu können
Mein Wunsch:
Bei Blender lassen sich bestimmte Fensteranordungen speichern, die sich später wieder abrufen lassen. Das wäre vielleicht auch was für TIA, z.B. eine Fensteranordung zum SCL-Programmieren, eine für KOP/FUP, eine für die Hardwarekonfiguration, für die Netzkonfiguration, Panelprojektierung etc. Dann eine kleine Auswahlliste über die man schnell darauf zugreifen kann, mit Export/Import-Funktion damit man sich die Einstellungen auf einen anderen Rechner kopieren kann. Wäre TIA mein Programm, würde ich zumindest mal ausprobieren ob das etwas bringt.
Warum:
Wer mit dem TIA Portal arbeitet, hat bereits gemerkt, dass der Umgang sehr
umständlich ist. Es sollten Lösungen gefunden werden, wie man dies deutlich
verbessert.
Mein Wunsch:
Externe Quellen: Funktion zumindest wieder auf den Stand von Step7 bringen. D.h. eine Funktion um alle Bausteine nach Ordnern strukturiert in Dateien zu schreiben. Das würde z.B. das Einchecken der Projekte in Quellcodeveraltungssystem SVN, GIT, etc. ermöglichen. Und das bearbeiten mit externen Editoren, solange Siemens noch keinen Spaltenmodus in seinen Editoren anbietet.
Warum:
Arbeitsabläufe verbessern
Mein Wunsch:
Die neue Funktion "REGION" (Netzwerke in strukturiertem Text) in SCL ist sehr gut und lange erwartet. ABER: Warum wird hier der Bildschirm mit einem neuen Anzeigebereich permanent belegt. Warum gibt es nicht zumindest Autohide? Könnte man diese Liste nicht in einen der vielen vorhandenen Bereiche integrieren?
Warum:
Mein Wunsch:
Überbeitung der Such-Funktion: Globales suchen/ersetzen gibt es immer noch nicht. Ok. Aber warum werden meine mühsam eingegebenen Suchen und Ersetzen Parameter immer zurückgesetzt, wenn ich einen anderen Baustein öffne. Ich würde gerne zumindest unkompliziert eine Ersetzen-Definition auf mehrere Bausteine anwenden können. Hier würde man sich auch über ein Such-Fenster freuen, das sich ablösen lässt und dadurch auf verschiedene Bereiche anzuwenden ist.
Warum:
Status
