AutismPrime95
Ich habe vor einiger Zeit das Tia Portal V19 installiert. Funktioniert alles so weit so gut.
Nun fiel mir nach einiger Zeit auf, wenn ich ältere Projekte z.B. mit dem Tia V15 bearbeite und dann schließe, dass ich einen Crash Report bekomme. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht bzw. eine Lösung dafür gefunden? An sich tut es nichts zur Sache, da trotzdem alles zu funktionieren scheint. Stören tut es mich trotzdem
Das habe ich in dem Crash Report gefunden, vielleicht hilft es ja:
TIA Portal Diagnostics Report
Die Datei oder Assembly "S7O.CommonInterfaces, Version=901.300.105.3, Culture=neutral, PublicKeyToken=null" oder eine Abhängigkeit davon wurde nicht gefunden. Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
Dlc DlcMetaInfo: ServiceId='Siemens.Automation.OnlineAccess.OnlineSession' ClassName='Siemens.Automation.OnlineAccess.OnlineSessionDlc' DlcMode='SingletonGlobal', DlcVersion='1.0.0.0', InterfaceIds='Siemens.Automation.OnlineAccess.IOnlineSession;Siemens.Automation.OnlineAccess.IAddress' has thrown an exception during PreDetach.
A Dlc has thrown an exception during PreDetach or Detach.
Falls dies die falsche Stelle im Report sein sollte um die Ursache zu finden, bitte ich um einen kleinen Schubser.
Stack Trace
Inner exception
System.IO.FileNotFoundException:Die Datei oder Assembly "S7O.CommonInterfaces, Version=901.300.105.3, Culture=neutral, PublicKeyToken=null" oder eine Abhängigkeit davon wurde nicht gefunden. Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
Exception properties
Call stack
- Siemens.Automation.OnlineAccess.CloudConnectorService.Dispose()▶
- Siemens.Automation.OnlineAccess.OnlineSessionDlc.PreDetach()▶
- Siemens.Automation.Basics.DlcSingletonCache.PredetachAll()▶
Inner exception
Siemens.Automation.Basics.DlcManagerInitException:Dlc DlcMetaInfo: ServiceId='Siemens.Automation.OnlineAccess.OnlineSession' ClassName='Siemens.Automation.OnlineAccess.OnlineSessionDlc' DlcMode='SingletonGlobal', DlcVersion='1.0.0.0', InterfaceIds='Siemens.Automation.OnlineAccess.IOnlineSession;Siemens.Automation.OnlineAccess.IAddress' has thrown an exception during PreDetach.
Call stack
- Siemens.Automation.Basics.DlcLifetimeManager.Siemens.Automation.Basics.IDlcLifetimeManager.Unload(IWorkingContext workingContext)▶
Exception
Siemens.Automation.Basics.DlcManagerException:A Dlc has thrown an exception during PreDetach or Detach.
