Handelt es sich hierbei um eine Übung oder um eine reale Anlage?
Welche Logoversion hast Du überhaupt vorliegen?
Für die Betriebszeitumschaltung reicht dir 1 Uhr bzw. 2 wenn Ein/Ausfahrt differenziert geschalten werden sollen - anstatt 6 Uhren je Fahrweg.
Wenn die Uhr ein-/ausschaltet verhilft dir ein Wischrelais zu einem Fahrimpuls für dein Tor - im Falle des Ausschaltens brauchst Du ein negiertes Trg.
Wenn ich dich richtig verstehe gehen Q1/Q2 auf einen Eingang, der normalerweise für einen Taster angedacht ist und dieser ist nur für das Tor nicht die Schranke?
Das Tor hat nur 1 Endschalter der die ZU-Stellung dedektiert?
Ist für deine Anwendung Latte - aufgrund des Anforderungsprofils hast Du 2 Zustände (Tag/Nacht) und dafür reicht eine Nocke.Woher weiß ich denn welches Signal von welchem Nocken kommt?
Das geschlossene Tor ist deine Referenz, von der Schranke sind 3 Zustände bekannt.Zu den Ausgängen Q1 schaltet einen Taster für die Einfahrt und Q2 für die Ausfahrt!Einmal gedrückt auf und nen zweites mal zu.
Was zwangsweise dazu führt,dass das Programm irgendwann nicht mehr weiß wo es steht.
Richtig ich kann nur sehen ob das Tor geschlossen ist!
Da es sich um eine reale Anwendung handelt - Dir ist aber bewusst, das kraftbetriebene Tore ein erhöhtes Gefährdungspotential beinhalten?(vielleicht noch eins ich greife in eine vorhandene Steuerung ein, darum auch die TAster,bei der aktuellen klappt das nicht wie es soll darum wird die LOGO alles Relais und Zeitschaltuhren ersetzten.)
Wie bzw. welche Steuerung beinhaltet die Sicherheitseinrichtungen und Warneinrichtungen und sind weiterhin Vorkehrungen getroffen, falls das Tor auf Hindernisse aufläuft und/oder eine Zwischenstellung einnimmt?
Welche Laufzeiten muss das Programm einhalten (Laufzeit des Tores)?
Wie ist die Folge in Fahrtrichtung Tor-Schranke, Schranke-Tor,... ?
