Variablen von Step 7 5.3 in WinCC Flex importieren
Lars Bizare
Ich weiß das man von WinCC Flex in Step 7 importieren kann aber wie bekomme ich das andersrum hin.
Kann im WinCC Flex sonst nur .csv Dateien importieren aber wie kann ich meine Symboltabelle so umwandeln?
Habe schon mal das gleiche Problem gehabt und von "The Brain" folgende Antwort bekommen.Habs auch mal getestet aber war nicht sehr glücklich mit der Lösung.
Antwort:
Auf der CD2 der Installations CD von WinCC flexible befindet sich unter
CD2 > Support > Tag Import > eine Beispiel-Datei. (Tag example.csv)
Ich habe leider selber damit noch nichts gemacht, aber ich werde es selber einmal ausprobieren wie es funktioniert.
Hinweis:
Zellen 1 bis 20 beschreiben, was die einzelnen Felder von A bis U bedeuten.
Vielleicht läßt du mich wissen wie du zurecht gekommen bist
Gruß Andreas
Habe eine Lösung gefunden...
Und zwar musst du im Step7 die Variablen in der Symboltabelle exportieren in DIF, welches von Excel gelesen werden kann.
Dann muss man im Excel die Variablen anpassen an folgende Form, damit sie im WinCC gelesen werden kann:
<Name der Variable><Listentrennzeichen><Name der Verbindung><Listentrennzeichen><Variablenadresse><Listentrennzeichen><Datentyp><Listentrennzeichen><Länge der Variable in Bytes><Listentrennzeichen><Arrayanzahl><Listentrennzeichen>< Erfassungsart><Listentrennzeichen><Erfassungszyklus><Listentrennzeichen><Obergrenze><Listentrennzeichen><Zusätzliche Obergrenze><Listentrennzeichen><Zusätzliche Untergrenze><Listentrennzeichen><Untergrenze><Listentrennzeichen><Lineare Skalierung><Listentrennzeichen><Skalierung Endwert Steuerung><Listentrennzeichen><Skalierung Anfangswert Steuerung><Listentrennzeichen><Skalierung Endwert Bediengerät><Listentrennzeichen><Skalierung Anfangswert Bediengerät><Listentrennzeichen><Startwert><Listentrennzeichen><Aktualisierungskennung><Listentrennzeichen><Kommentar><Zeilenumbruch (Carriage Return)>
Ein Beispiel dazu sieht so aus:
"tag","Connection","DB 1 DBD 0","Real",,1,3,"1 min",20,10,2,1,1,100,10,10,1,15.5,33,Comment for tag
Das ganze dann noch im .csv Format gespeichert und im WinCC importiert. Fertig
