nach dem Einschalten der SPS und des Routers kann von e!Cockpit manchmal keine Verbindung aufgebaut werden. Unter Einstellungen ist die korrekte IP Adresse eingegeben.
In Wago Ethernet Settings wird SPS sofort gefunden. Anschließend funktioniert auch die Verbindung von e!Cockpit sofort. Muss ich irgendwo noch eine Einstellung anpassen?
Das Internet kommt über eine Fritzbox 7362SL. An dieser ist eine 7330SL als Repeater eingebunden, die mit der Steuerung über Ethernet-Kabel verbunden ist.
Bisher hatte ich die 7330SL nur zur Verbindung zum Drucker verwendet und bei Bedarf eingeschaltet. Im Moment nutze ich sie für die SPS.
Ich habe noch eine alte Fritzbox 3370. Die möchte ich gerne für die SPS verwenden, kann sie aber nicht als weiteren Repeater mit der 7362SL verbinden. Vom Laptop kann ich die 3370 aufrufen, bin dann aber nicht mehr mit der 7362SL verbunden. Kann man den Laptop gleichzeitig mit der 7362SL und der 3370 verbinden?
Welche Taskkonfiguration ist zu empfehlen? Es gibt hier nur PLC_Task (1).
Priorität 1
Typ: Freilaufend
Kann man irgendwo die Zykluszeit sehen?
Wie genau ist die interne Uhrzeit? Welche Abweichung pro Jahr ist hier üblich?
Kann man die automatisch synchronisieren?
Priorität 1
Typ: Freilaufend
