Verdrahtungskanäle im Schaltschrank nieten?
@Sockenralf
Nichts für ungut, aber "Ich denke dass..." ist immer eine blöde Antwort.
Soweit ich weiß (ich habe die Norm gerade nicht zur Hand) ist es so, dass die Kabelkanäle EIGENTLICH mit Kunststoffnieten befestigt werden müssten, da die Kabelkanäle isolieren sollen, was bei metallenen Verbindungselementen zur Montageplatte nicht mehr gegeben ist. Wenn ich daran denke, schau ich morgen in der Firma in die DIN EN 60204, da müsste eigentlich was zu dem Thema stehen. Wenn da nichts steht, ist es auch gut, dann müsste es eigentlich erlaubt sein.
Warum müssen diese Isolieren, ich arbeite zb oft mit Lütze Montagetafeln, dort werden auch
nicht gerade die drähte absolut Isoliert. Zu den Nieten, bei uns werden spezielle Nieten verwendet,
die extra abgerundet sind und kein Nieddraht als Grad zurück bleibt.
Zu meiner Zeit (vor ca. 5 Jahren) im Schaltschrankbau haben wir die Kanäle mit Kunstoffnieten befestigt. Wenn Kanaäl geschraubt werden musten (z.B. in Türen), wurden die Kanäle mit Isolierband abgekebt.
Bei der Abschlussprüfung damals (lange ist es her) musten die Schrauben zum befestigen der Kanäle auf dem Prüfgestell auch abgekebt werden.
Daher wird es wohl bei Metalnieten nicht anders sein.
Soweit ich weiß (ich habe die Norm gerade nicht zur Hand) ist es so, dass die Kabelkanäle EIGENTLICH mit Kunststoffnieten befestigt werden müssten...
Ich habe einen Schaltschrank mit Kunststoffnieten machen lassen, nie wieder!
OK, da wurde viel erweitert und die Kanäle sind alle gut voll, ist ja keine Seltenheit.
Mittlerweile sind die meisten Nieten ab (vielleicht heißen sie darum Nieten ;) ) und die Kanäle heben sich größtenteils nur noch durch die Drähte.
Ich habe gerade in der 60204 nachgeguckt:
Die einzige Anforderung, die an die Befestigung von Leitungskanälen gestellt wird, ist, dass alle scharfen Kanten, Grate, raue Oberflächen oder Gewinde, mit denen die Isolierung der Leiter in Berührung kommen kann, entfernt werden müssen, somit sind Metallnieten definitiv erlaubt, der Kopf darf nur keine Gelegenheit zum "aufscheuern" der Isolierung bieten.
@Paule
Die Kunststoffnieten mussten wir auch einmal für einen Kunden benutzen, ich habe die gleiche Erfahrung gemacht: Die Dinger halten, bis man sie einmal böse anguckt.
Ich halte nix vom Nieten bei Verdrahtungskanälen - wer einmal ein Stück Kanal austauschen mußte, weil der Schrank umgebaut / nachgerüstet / was auch immer wird und dann die Nieten ausbohren muß (bei vollen Kanälen, versteht sich), der weiß, wovon ich rede. Abkleben von Schrauben ist auch mehr Gebastel, wir nehmen ganz konventionel Schrauben M4 mit TEHALIT Kragenscheibe M5164 - da braucht nix abgeklebt zu werden.
Die Kunststoffspreiznieten, die Tehalit bzw. HAGER auch anbieten, setzen wir nicht mehr ein - wie schon mein Vorredner erwähnt, brechen die im Laufe der Jahre weg, und die Verdrahtungskanäle hängen dann lose "in den Seilen".
Holger
Was haltet ihr vom Kleben?
Ich habe teilweise kleine SPS Steuerungen in Schaltschränke mit Maßen von 400x500x120mm gepackt und Kanäle mit einem SEHR STARKEN doppelseitigen Acryl-Klebeband von "3M" eingeklebt.
Ich hatte hier einen Schrank, der nach ca. 5 Jahren außer Betrieb genommen wurde.
Die Kanäle bekomme ich nur mit roher Gewalt heraus.
Das hält besser, als jede Schraube....
und denkt immer dran: "über Baden lacht die Sonne, über Schwaben die ganze Welt ;)
Kleben ist Murks!
Welche Möglichkeiten hab ich sonst noch an der nackigen Rückseite des Schaltschranktür? :confused:
Kann da ja schlecht durchbohren?! :-P
Was nimmst Du da genau?
Bei unserem bin ich schon froh, wenn es die Garantie überlebt. Meistens klemmt der Kanal mehr zwischen den einzelnen Schaltern, als das er an der Tür klebt.
Voraussetzung ist, wie man sich natürlich denken kann, immer gut sauber zu machen und zu entfetten vorher.
Aber das hier ist das Band, welches ich IMMER im Werkzeugkoffer habe!
http://www.krueckemeyer.de/sites/produkte/klebebaender/3m_klebeband/3m-4611f-vhb-klebeband.htm
Ich weiß nicht mehr genau, welches ich hier immer nehme.
Aber Achtung, das Zeug kriegst du auch kaum noch weg.
Ich habe es einmal nur auf den tisch gelegt (!!!!!!) und am nächsten Tag musste ich mit dem Cuttermesser abkratzen.
Man bekommt es aber wieder weg, wenn man es auch wirklich will.
Von 3M gibt es auch verschleißfreie (und fusselfreie) Klett-Bänder.
Also Doppelseitiges Klebeband mit Klett. Funktioniert auch einwandfrei.
Bitte nicht sperren, ist keine gewollte Werbung :D:D
Also an den meisten Türen, die ich so kenne, gibt es links und rechts irgendwelche Befestigungsmöglichkeiten.
Von Rittal gibt es fertige Schienen, ansonsten nehmen wir einfach eine umgekehrte Tragschiene.
Darauf wird der Kanal dann geschraubt.
Wenn es keine Befestigungsmöglichkeit gibt, dann ist es schlichtweg der falsche Schrank :D
Dieter
Also, wir verwenden ausschließlich Kunststoffnieten (Spreizdübel) und dieses halten dauerhaft und absolut sicher. Bohrdurchmesser ist 6,4mm, mehr weiß ich über die Dinger nicht.
Gruß, Onkel
