VIPA CPU314 keine MPI Verbindung
gamma
ich habe das Problem, dass ich keine Verbindung von Step7 zu der VIPA CPU314 1LS01 bekomme.
Weder mit dem green Cable noch mit dem PC Adapter von Siemens. Ich habe schon säntliche einstellungen der MPI Schnittstelle verscht. Die CPU scheint aber zu Arbeiten.
Kann ich über die Profibus Schnittstelle auch irgendwie zugreifen?
Vielleicht kennt jemand das Problem
nein, die CPU hat keinen RJ 45. Nur MP2I und Profibus DP. Merkwürdig ist, dass die Meldung "keine weiteren aktven Teilnehmer gefunden" kommt. Wenn ich den Adapter abziehe sagt er die Kommunikation ist gestört. Ich denke also dass der MP2I irgendetwas senden muss.
Am besten du schilderst dein Problem dem VIPA Support. Die haben mir
eigentlich immer helfen können.
Hallo ,
versuch doch mal ob es etwas nützt wenn du deine Schnittstelle nicht auf AUTO stellst . Sonderm CP5611(MPI) oder CP5611(Profibus). Ich hatte schon ab und zu Probleme wenn die CPU eine MPI/DP Schnittstelle hat .
Im Menüpunkt Diagnose kannst du deine Einstellung bzw. Schnittstelle testen.
Viel Erfolg..........
